aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Вчера въёхал в жёсткий сугроб и ободрал часть бампера.Интересно-можно ли не сильно заметно закрасить из балончика?Кто-нибудь этим занимался?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
конечно можно, нужна шкурка (обычная и мелкая(полировочная)), грунт желательно, растворитель или другой обезжириватель, лак и прямые руки =)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я коцки на бампере после столба подкрашивал краской карандашом....
Если большое пространство ободрано - все вокруг малярной лентой заклей и потихоньку прыскай из баллона.... главное не перелить...
aeronawigator
Yentoni писал(а):конечно можно, нужна шкурка (обычная и мелкая(полировочная)), грунт желательно, растворитель или другой обезжириватель, лак и прямые руки =)
Руки то прямые,а интересно-красить ВЕСЬ бампер или можно частью ограничиться?
V1T
aeronawigator
конечно часть...весь бампер ты из баллона ужос как покрасишь
aeronawigator
А разницы цвета не будет?Или как то заполировать потом можно?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Канешна будет... Но в глаза будет меньше бросаться чем ободранный бампер...
aeronawigator
Спасибо,попробую!А то что-то жаба душит на станции красить...
Mihalych78
да крась - не получится, на станции перекрасиш
глаза боятся - руки делают
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
aeronawigator
с первого раза нормально не получится, скорее всего потечет...прежде чем красить бампер, потренируся с начало на чем нибудь
Yentoni
если красить с умом и заполировать потом 2000 шкуркой на сырую то никакой разницы не будет, проверяно делали многие и многое.
Kachan
Liroy
+1 "Тренируйся вон... на кошках"
А как сильно ободрал, может тюбиком замажется?
V1T
Liroy писал(а):с первого раза нормально не получится, скорее всего потечет...прежде чем красить бампер, потренируся с начало на чем нибудь
надо дистанцию научиться держать нужную
aeronawigator
Yentoni писал(а):заполировать потом 2000 шкуркой
А типа Антицарапина не подойдёт?Вроде мелкий абразив.
Kachan писал(а):А как сильно ободрал, может тюбиком замажется?
Тюбиком хрен!Площадь окого 20 кв.см.
Yentoni
aeronawigator писал(а):Yentoni писал(а):заполировать потом 2000 шкуркой
а зачем что-то изобретать и покупать какой-то ещё непонятный антицарапин если тупо как высохнет лак и краска(дня 2-3 должно пройти после покраски) покупаешь шкурку 2000 или 2500 за пару рублей каждая и смачивая в воде шкуряку и бампер сидишь себе и полируешь и всё гуд =)
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Здесь главно не получить подтёков. Закрой другие части чтоб не попало и из стороны в сторону. Т е начинаешь брызгать не сразу на деталь , а в сторону и проходишь по запланированному участку. Сначала реомендую попробовать на другой железке. Я подкрашивал, не скажу что получилось как на заводе, но однозначно лучше чем ободранный бампер.
Dmitriy_NMSK
Сам бампер подкрашивал - все очень просто с первого раза, в несколько слоев не очень обильных. Красил без грунта, только обезжиривал. получилось хрен отличишь. Если только приглядеться место более глянцевое(гладкое).
Mihalych78
Dmitriy_NMSK
притрется
аффтар - тока за один раз не вздумай
тонкий слой - переку, тонкий слой -перекур
и на одном месте держать не вздумай
aeronawigator
Всем спасибо!Попробую как потеплеет.Кстати-при каком минимуме температуры можно красить?Например в гараже?
Mihalych78
aeronawigator
ну надо +
если что - на баллоне уточни
и чтоб пыли небыло
aeronawigator
Пару печек под бампер и вперёд....
Mihalych78
aeronawigator
ага -ТЭНов открытых
потом отпишися по ущербу
aeronawigator
Mihalych78 писал(а):потом отпишися по ущербу
Ну нет.Мы такими не балуемся.Две бетонные плиты по 2 кВт и бутылочка...Кайф!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
вблизи будет видно. издалека малозаметно
Сергио
aeronawigator писал(а):Кстати-при каком минимуме температуры можно красить?Например в гараже?
Там на болончике написано...
А так по-моему не ниже +10, сам вот тепла жду, тоже подкраска нужна...
