Как воскресить генератор???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как воскресить генератор??? вывод темы на печать
dark-hunter
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 22:05
Доброго времени суток, заранее сорри за возможный баян.
У меня горит лампа заряда аккума(гена 372.3701, карб 1999 гв).
Началось всё так:
Около недел назад заменил реле реулятор напряжения, т.к почувствовал что зарядка плохо идёт и акб постепенно разряжается, поменял и всё вроде бы ничего до вчерашнего дня... Весь день вчера катался по городу по делам и тут при очередном заводе заметил, что лампочка зарядки не загорается, проверил при вкл двигле зарядка не идёт , поехал купил новую таблетку, проездил около 2 часов всё норм и тут снова завожусь и опять такя же хня, поехал купил ещё одно реле, поставил всё гуд, и вот ближе к вечеру , возвращаюсь домой, и у меня ни с того ни с сего загорается лампочка акб, останавливаюсь, проверяю напругу, зарядка не идёт машина едет на одном акб, сразу поехал в гараж поставил. Пока доехал до дома акб разрядился почти полностью и машина не завелась, взял акб на зарядку на ночь, с утра поехал в магаз и купил диодный мост с блеткой, пришёл в гараж, поменял таблетку и подкову, завёл... но поблема осталась...
и так вопрос, что это может быть? Сразу ли покупать новую гену или ещё можно реанимировать старый? по правде сказать, у этой машины всегда были с напряжением проблемы, таблетки менялись практически потоянно.....
Сори за многа букав.
dark-hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 22:59
Ну если таблетка и подкова точно исправные (именно исправные, а не новые - это разные вещи!) , остаются только обмотки да конденсатор - больше там ничего и нет...Сопротивление ротора проверь, должно быть 3,5 ома примерно.Еще мог провод от коллектора отпаяться и то работает, то нет(редко, но бывает ).
З.Ы. Самая простая проверка генератора - скинуть минус с АКБ на несколько секунд при заведенном двигателе. Если не заглох - гена работает.
З.З.Ы. А найти нормальную рабочую таблетку трудно - хоть в аптеке спрашивай Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 23:08
Таблетка рабочая, проверяли в магазе, да и когда я всё собрал, я кинул провод с плюса на клемму таблетки, никакой реакции... конденсатор проверю, а обмотка на первый взгляд целая и не тронутая, сопротивление надо померить. Спасибо.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 23:48
Может быть и подкова, сам недавно на новую попадал бракованную (белорусская вроде). Таблеток 4 штуки перепробовал - ни одна больше 2 часов в пробке не выдержала, перегрев и пониженное напряжение. Кончилась вся эта история все-таки покупкой нового генератора, у старого подшипник после замены через месяц развалился (лучше бы старый оставил!) и при снятии обломков сильно пострадала шея ротора, да и надоело ковыряться - 2 ремонта за месяц, не считая замен таблетки.Еще купил 3-уровневый регулятор - хорошая штука.
dark-hunter
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 08:40
я скорее всего тоже новый генератор возьму... Есть ли какой генератор кроме 372.3701 на карбовую девятку?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 09:57
Похоже пропадает питание на тонком проводе гены. Пошевели разъём у гены и на ЧЯ. Вместо этого проводка для пробы можно кинуть перемычку с "+"- ой клеммы гены. ИМХО дело в плохом контакте.
Тут цепь восстановилась. Надо было газануть посильнее, помогает.
Сначала разберись из-за чего пропадает цепь возбуждения якоря.
Выпрямитель, статорная обмотка и конденсатор тут не причём.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 13:37
"Есть ли какой генератор кроме 372.3701 на карбовую девятку?[/quote]"
Полно! В москве в магазине Русь штуки 3-4 разных - отечественных и болгарских. Себе взял КАТЭК за 2500, полтора месяца -все нормально.(Тьфу и 3 раза по деревянному лбу постучать). Laughing
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 17:23
Можно сделать и так, если двиг не инжекторный!!!
Еще один вредный совет, скидывай клемму для проверки, если не жалко интегралку...сдохнет в момент, будет перепад напряжения Very Happy
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 23:38
"Можно сделать и так, если двиг не инжекторный!!! "
Именно так! сам сколько раз так делал и ничего не сгорело. 8)
" если не жалко интегралку...сдохнет в момент, будет перепад напряжения " Surprised А интегралка -это что? На карбе есть?
ORBITAL
На форуме 10 лет
Авто: ГАЗ 31105, хочеца 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 04:45
Я в похожей ситуации поступил методом исключения: сначала поменял таблетку, потом подкову, а потом оказалось, что сгорела одна обмотка. Купил за 500 рублей новую, инсталлировал и всё в порядке.
ORBITAL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 09:59
dark-hunter
забей,купи новый Laughing
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:50
Remis
я так и сделал=))) Поставил, всё работает=)))
У меня не хватило терпения перебирать генератор ещё раз... и я решил не париться=))
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:04
таблетка иными словами Very Happy есть на любой машине, оснащенная генератором Very Happy чтото типа интегральный регулятор напряжения (интегралка) а по народному таблетка Very Happy
Когда возился с геной, наткнулся на тему http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#13
посмотри, может пригодится Very Happy правда сайт полудохлый...
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:10
dark-hunter
отдай что осталось от гены если не жалко Very Happy
BLO
Йа БлондинКо
На форуме 10 лет
Авто: 99-я Ласточка -> Федя, весь в джинсе
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 18:17
[M210®] писал(а):
dark-hunter
да, и мене тож))) втулку от нижнего крепления генератора, плиииз...
«У тебя нет машины? Или есть девятка? Ты - лузер» - наши диагнозы точны и бесповоротны...
BLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:05
[M210®]
natalia_novikova
Как поеду в белокаменную, тогда отпишусь и привезу=))) Будьте на связи :cool:
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:19
2 [M210@] Могу и я обломки своего старого подогнать, но там ротор с подшипниками менять надо однозначно, вал поврежден. (Сорри за очепятку в нике, но где тут закорючка в кружочке - не нашел Mad )
2 natalia_novikova
Втулку тож поищу, была вроде...
dark-hunter
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:30
(Сорри за очепятку в нике, но где тут закорючка в кружочке - не нашел )
Smile
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 22:24
dark-hunter
если ты из Истры, то мне до тебя 15минут ехать :cool:
У меня старый гена загнулся из-за обмотки ротора, думаю твой не подойдет Very Happy
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 01:22
[M210В®]
Во,приезжай к нам,запчасти для гены отдамим,заодно пивка попьем 8-)
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 06:42
Ага)) Very Happy можно даже компанию форумчан с района собрать Smile
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 10:55
dark-hunter
ну что на счет гены то? Smile
Saper0285
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 10:39
Подскажите пожалуйсто что делать если генератор не работает пока не разгазуешь. Газанешь пару раз и генератор начинает работать. Что делать?
Saper0285 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 11:22
Подробности в студию! После того как газанешь начинает нормально работать или всё время газовать надо?
Если газуешь только сначала - нехватает возбуждения в начальный момент, оно подается извне по тонкому проводу с фишкой ( проверить проводку и контакт). Потом генератор приходит в себя и начинает возбуждаться от дополнительных диодов подковы. Тут можно особо не париться, пока хуже не станет.
А вот если все время газовать надо - скорее всего диодный мост под замену.
З.Ы. А тот новый гена, про которого я тут писал, на днях издох... Пришлось опять новый брать. Pardon
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 11:24
Лампа на приборке горит на незаведённой?
Горит ли она вообще и когда тухнет?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
