Вадим-Юганск
Авто: Ваз 21124
Всем здравствуйте! Проблема такая, как определить что шумит выжимной подшипник или подшипник первичного вала. Шумит и на холостом ходу и при движении, если выжать педаль сцепления шум проподает. Шум похож на такое хрямканье. Машина ваз 21124 пробег 50000.
десятыч
Если при выключенном сцеплении шум исчезает-это однозначно шум из коробки.Для начала стоит сменить масло и посмотреть на слитое,если в слитом много металла,тогда ....Если масло менялось,долей выше отметки max на 5мм,если шум исчезнет или станет тише- однозначно подшипники.Вазовские коробки с этим шумом проезжают не один десяток тысяч километров....
Выжимной проверяется так:на холостом двигателе педалька сцепления подцепляется на себя и если шум ушел тогда выжимной.
Для нормальной работы коробки в рекомендованное заводом масло типа 80W85 нужно сверху дополнительно залить стакан полусиньки типа 5W40.
Вадим-Юганск
Авто: Ваз 21124
Масло менял, залил синтетику но шум не прикротился, помоему даже сильнее стал, завтра попробую выше уровня залить. Я правильно понял при выключеном сцеплении это когда педаль выжата?
десятыч
