Не заводится: нету искры
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится: нету искры вывод темы на печать
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 17:29
Здравствуйте!(ваз 2112 16v 1.5 2001г., январь 5.1)
Такая вот проблемка, нету искры на свечках,когда заводиш машину мегает чек, пробывал:
1) новый МЗ
2)новый ДПКВ
3)прозвонил линию от ДПКВ до мозгов, цела.
4) подключали штат 07 (БК) он не хочет соединяться с контроллером (возможно он работает только с 7 маделью жигулей)
ходил в сервис там сказали что я уже проверил всё что надо было. Сказал что наврно чтото с мозгами или умерли или проснулся иммо (он был отключён изначально как я купил машину)
что можете посоветовать ещё? и может ли иммо. ожить и заблочить мозги?
dkswat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 18:57
попробовать поставить заранее рабочие....Например с авто друга..
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 19:13
тебе подойдет январь 5.1, ителма 5.1 или его еще называют VS 5.1., бошь 1.5.4. ищи донора.
Больше проверить нечего мозги, иммо, топливо то есть???? народ грит еще есть провод с + акб идет на мозги глянь мож отломился народ ипался.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:25
топливо точно есть =)
вот мозги взять неоткуда...........тока если покупать(
с проводом всё нормально, с проводами на МЗ тоже всё впорядки +12 есть и - тоже есть
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:37
топикстартеру:
берёш лампочку 12 В, или светодиод с соотв. сопротивлением, скидываеш фишку с МЗ, поднимаеш её повыше, можно положить на воздухан, чтобы из салона было видно, вешаеш диод или лампу на разъём. "+" на контакт D,
"-" на контакт А или B. садишся за руль, крутиш стартером, если лампа\диод мигает со скоростью стробоскопа, значит сигнал на МЗ с мозгов идёт. успехов
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:57
Переименуй тему, мож кто есть из твоего города, донора найдешь иль кто донора приведет тк покупать мозги в среднем у нас 4 тысячи. либо найди СТО кто шьет мозги у них точно доноры должны быть. ну и мз тож желательо другой рабочий на верняка.
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:00
кстате да я так мерил тестером напряжение скакало то 12в то 9, ну с лампачкой думею будет яснее..... но чёта я начинаю думать что мож второй МЗ был браком)
MITT
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:21
тестером цирфровым смотрел пади? Smile
кстати, не рекомендую проверять МЗ на ниличие искры с одной свечой. т.е. должны быть нагружены все 4 канала, иначе сгорит
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:38
конечно им мерил=)
3 контакта были в колодцах на свечах, вынул четвёртый и подключал запасную свечку(не на одной свечки, и нена одном проводе пробывал)
MITT
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:54
dkswat писал(а):
dkswat
смотри сигнал с мозгов на МЗ, дальше будет более-менее понятно куда копать
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:09
MITT писал(а):
dkswat писал(а):
dkswat
если мозги тупят или вообще умерли то сигнала не будет? или он есть но тока не такой как надо?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:11
мозги если умерли *** заведется.
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:26
это понятно, вопрос будут импульсы на МЗ идти или нет)
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:37
Предохранитель главного реле и само реле меняли, проверяли?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:11
http://s45.radikal.ru/i110/0905/9a/54b36b14c0a6.jpg
Вот что может быть с мозгами....Выходные транзистори наи...нулись..
Smile
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:16
Б ыло такое, вылечилось заменой мозгов. Потом старые разобрал, зажаривания нет, купил в "Чип и Дип" два транзистора по 100р. штука впаял не работает, сгорела ещё зелёная штука рядом с транзюками поставил временно перемычку, пока не найду донора, всё заводится и ездит уже неделю, плата мозгов без корпуса на жгуте в "бороде" валяется, новые мозги оставил на замену.
PUPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 01:41
MITT писал(а):
топикстартеру:
взял светодиод из габариток с резистаром, он всегда светиться даже в первом положении ключа когда - ножка вставлена в А и Б.
взял обычную лампочку с габаритов светиться только когда постоянный минус идёт с С, не светиться когда вставляю в А и Б при этом кручу движок((
В итоге взяли МЗ проверил у друга в 15ке РАБОТЕТ!
значит дело остоёться по ходу тока в мазгах(
Спасбио за помощ! завтра этим и займусь!
Только в начале нужно будет сделать уже 15ку, сначало заводилась когда назад ВВ провода на родной модуль накунил (тока двигатель работал не так как надо) стал проверять провода нормально воткнулись или нет после этого вообще перестало схватывать=)
MITT
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 02:52
разжую.
С - масса. есть на фишке постоянно
D - "+", появляется при повороте ключа на старт.
А, В - управление катушками с мозгов. управление идёт по минусу, т.е. лампу\диод плюсом вешать надо на D, минусом на А или В, при прокрутке стартером с мозга пойдут управляющие сигналы на катушки, лампа\диод буит моргать. аднерстенд? Smile
ПС: хорошо, что косяк нашол
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 11:41
MITT писал(а):
разжую.
это я всё понял=)
так и делал!
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 20:37
это другой контроллер, на том что у автора нет выходных транзисторов, они в МЗ.
Автору. попробуй кинуть + на МЗ напрямую с АКБ и завести.
Была такая машину у меня. + на МЗ есть но не заводится, перерыл всю проводку все ок.Уже сделал приговор- мозгам писец, но чот переклинело подать + напрямую и вуаля тачкос завелась Wink
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 07:04
Друзья, обращаем внимание на фразу:
dkswat писал(а):
...когда заводиш машину мегает чек,...
Либо сигнал с ДПКВ неустойчивый, либо напруга на ЭБУ проседает, либо Х.З.... Pardon
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 10:03
ковырял ковырял щас уже не мигает чек а просто гарит когда стартер кручу но искры нету(
как думаете если я свои мозги в ваз 2111 поставлю будут теоретически работать?(если конечно им не хана) а то пока нету вариантов у кого проверить)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 10:33
Ну, раз чек горит, то искры и не будет. Скорее всего нет сигнала с ДПКВ.
Я бы выдернул маму из ЭБУ и не снимая ДПКВ замерил бы его сопротивление (350-450 Ом) прямо с мамы ЭБУ (между 48-м и 49-м пином).
При этом с массой на этих пинах контакта быть не должно!
Про совместимость ЭБУ здесь: http://chiptuner.ru/content/changes/
dkswat, а шкив генератора на коленвале крутится? Может там шпонку срезало?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 12:43
Smile
епт, они без радиатора штоли?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkswat
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 12:50
У меня там всего 1 такой транхистор есть=), всё залито лаком сверху! и не каких слидов что чтото поджарилось нету(
щас пойду + кидать на МЗ отдельный, и прозванивать ещё раз ДПКВ тока уже с мамы ЭБУ.
Страница 1 из 2
