Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Здраствуйте,подскажите пожалуйсто.при выклюцении замка зажигаия продолжает работать печка,дворники. куда копать?или так должно.замок пробывали менять,и отключать без изменений.
Кот Матроскин
Не должны.
Они все питаются через силовое реле К6, а оно запитано через замок зажигания.
2114? не ошибся веткой?
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (06 Марта 2010 18:15), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Мелкий2010
Мелкий2010
Нашол причину.прошлый хозяин поставил перемычку между ЧЯ Ш5-3 и проводом от комбинации приборов Х1-1.
может кто подскажет зачем? его разъединили всё стало как и должно работать.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Мелкий2010
Подскажет старый хозяин
Мелкий2010
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
О как , чето не вкурил зачем такой апгрейт.
Мелкий2010
Вот и я задавался таким вопросам? зачем!!!
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Мелкий2010 писал(а):Вот и я задавался таким вопросам? зачем!!!
Он видимо хотел стеклоподъемниками с выключенным зажиганием пользоваться, да не туда перемычку всунул
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У меня есть подозрение что, машинка раньше была под такси. Когда таксисты стоят на остановках в ожидании пассажира, в дождливую погоду, что бы каждый раз не д****ть замок зажигания, протирают таким образом стекло. А печка при таком подключении, после того как глушат мотор, какое то время отапливает салон пока радиатор не остынет. Это только моё личное мнениие, и я так думаю, что однозначно так переделывают те, кто долгое время проводит в салоне своего автомобиля.
Мелкий2010
Всем спасибо. тему можно закрыть.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Мелкий2010 писал(а):Здраствуйте,подскажите пожалуйсто.при выклюцении замка зажигаия продолжает работать печка,дворники. куда копать?или так должно.замок пробывали менять,и отключать без изменений.
блин, я себе хочу также сделать!
если найдешь как у тебя это сделано, отпишись плиз!
а то я обязательно полезу в схему, а то после классики не удобно, что в дождь нельзя махнуть дворниками, когда кого-то ждешь и машина не работает. А еще в жару без потока воздуха в машине писец!
какой урод придумал эти приблуды отключать так нагло!!!
ne_gonshik
IAmRock писал(а):Мелкий2010 писал(а):Вот и я задавался таким вопросам? зачем!!!
а что нельзя чтоли изначально было?
мля как можно так жить...
без стеклоподъемников, без печки, без дворников???
да, а что там за разъемы, о которых говорит автор, я хочу себе такую перемычку воткнуть, фото можно сделать??? плиз!!!
Мелкий2010
Если хозяи допустит до машины постараюсь сделать на выходных фото. А так перемычка была в проводах монтажного блока,как я писал выше.Ш5-3 и проводом от комбинации приборов Х1-1
бузя
Авто: ваз 21102, 1,5. 8 кл.
у меня тоже самое, все работает, но в схему не лазил. но два раза АКБ сажал, забывал посмотреть обогрев заднего стекла после утреннего прогрева, а так прикольно. движок молчит некоторое время, а печка крутит, ТЕПЛО!!!
Мелкий2010
бузя писал(а):но два раза АКБ сажал, забывал посмотреть обогрев заднего стекла после утреннего прогрева
Вот это и очень пугает,особенно где то далеко от цивилизации.при частых остановках,оставление машины так может произойти.
ne_gonshik
Мелкий2010 писал(а):Если хозяи допустит до машины постараюсь сделать на выходных фото. А так перемычка была в проводах монтажного блока,как я писал выше.Ш5-3 и проводом от комбинации приборов Х1-1
пасибо, тогда можно без фото
Мелкий2010
ne_gonshik
Хозяин не позволил вновь залезть в кишки его автомобиля, о пару экспериментов позволил сотворить, если перемкнуть контактную пару К6 дворники, печка продолжают работать, в принципе что вы и просили, но в датчике температуры есть маленький вентилятор как я понимаю чтоб постоянно сравнивать температуру в салоне он начинает постоянно работать.
!Lnur
Забавное творчество!
А вы в курсе насколько возрастёт ток утечки аккумулятора при такой переделке? Ведь в 10-ках не простой переключатель вентилятора печки как в более ранних вазах, а блок САУО (система автоматического управления отопителем) которая пытается контролировать температуру в салоне управляя заслонками даже тогда когда вентилятор печки выключен!
Уж лучше зимой при ожидании мотор не глушить - и теплее будет и АКБ живей (особенно это актуально для утреннего пуска на морозе
Расход топлива 0,7-1,0 литр в час на холостом ходу - не так уж много за комфорт. Покупать раз в 2 года новый АКБ дороже выйдет!
alex_73
Авто: VAZ 21114 1,6 16V 2008
бузя писал(а):а так прикольно. движок молчит некоторое время, а печка крутит, ТЕПЛО!!!
Блин, не догоняю я чего- то. Мужики, у вас что, печка и дворники только при заведенном двигателе работают ?!? Выключатель зажигания в положение "I" повернул- и крути себе движки какие хошь, и выключить не забудешь- разве что с ключами в замке вместе. А печка без заведенного движка на холоде очень быстро остывает- циркуляции теплоносителя- то никакой , так что толку от нее... или я таки не догоняю ?
ЮРОК 36
Авто: 21102
alex_73 писал(а):Блин, не догоняю я чего- то. Мужики, у вас что, печка и дворники только при заведенном двигателе работают ?!? Выключатель зажигания в положение "I" повернул- и крути себе движки какие хошь, и выключить не забудешь- разве что с ключами в замке вместе. А печка без заведенного движка на холоде очень быстро остывает- циркуляции теплоносителя- то никакой , так что толку от нее... или я таки не догоняю ?
+100
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
мда. зачем замыкать ш5-3 на массу приборки (читай, тащить туда провод), если можно сделать это тут же в черном ящике (ш5-3 и ш5-4)?
вот схема
http://www.lada-install.narod.ru/pic/el_21101.gif
без циркуляции печка греть не будет. надо хотя бы установить насос в систему охлаждения, чтобы он гонял ож когда вам надо и согревал вас без заведенного двигателя какое-то время.
Мелкий2010
Вот этот девайс я и устранил. может просто комуто нравится что ето еще все работает без ключа.
