Уважаемые Умельцы! Кто менял распорную втулку заднего моста "Жигулей", подскажите, можно ли её заменить без разборки моста (и редуктора)? Если можно, то как вынуть наружный подшипник из хвостовика? Причина замены - слишком сильная затяжка гайки хвостовика после замены сальника и, как следствие, появление небольшого шума (перетянут подшипник?).
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
У меня такая хрень уже была (почитай где то тут написано). Фтулку менять надо однозначно. Сложностей никаких отворачивай кардан, затем фланец, вынимай сальник, потом подшипник, ну а дальше ту самую втулку. Только ее замена вряд ли уже поможет, шум наверно совсем не исчезнет. Дело скорее всего не в подшипнике, а в паре.
ONI
Авто: 21102
Вот моя тема по втулке
Если до замены сальника шума не было, то скорее всего дело именно в затяжке. А вообще при замене сальника рекомендуется менять и втулку.
Но самый лучший ИМХО вариант - перед откручиванием гайки поставить на ней и хвостовике зарубку, а в последствии после замены сальника, оставить старую втулку и закрутить гайку по эту самую метку.
