проблема коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема коленвала вывод темы на печать
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:41
Всем привет. Я первые-прошу понимания и возможного совета.... Заранее благодарен.......... На Ваз 21083 V1.5- осевой люфт КВ. От крафтовского сцепа-выработка на картере КПП. Возможна ли замена упорных полуколец коленвала без разборки движка?
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108218
Откручивать крышки коренных и приподнимать колено от блока надо. Теоретически, можно попробовать сделать так.
Программа минимум: cлить масло, снять поддон, поставить колено так, чтоб все поршни заняли среднее положение, открутить крышки коренных, аккуратно отвести вниз колено вместе с шатунами и поршнями (только немного, чтоб поршни не повылазили и не растерять вкладыши) и в таком положении, один держит колено, другой вынимает стопорные полукольца и ставит новые. Если все-таки не получится до них подлезть, то
Программа максимум: надо откручивать еще и шатунные крышки и освобождать колено полностью, придерживая при этом все 4 поршня от выпадания.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:27
Мне кажется не подлезть будет, щеки колена не дадут.
- это КПП снимать, одному не сделать будет...
ИМХО
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:37
Блин, я лох. Про кпп забыл. hehe
Одному не надо это делать по-любому. Да, кпп надо отсоединить...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:47
Я вот про это совсем не понял... Как от сцепы может быть выработка картера КПП? Выработка маховика, выработка корзины - это понятно, бывает. А картера КПП? КАК?
Кстати...
Если есть сведения о выработке, значит КПП скинута уже?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 01:10
gpn менял полукольца только сняв поддон и крепеж коренных в центре, прикладываешь новый и им старый выдавливаешь, предварительно смазав, замену производил сам
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 01:04
спасибо за совет. попробую.
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 01:15
К
Yaffet писал(а):
Кстати...
КПП скидывал не раз. причём один и сам ставил. коробке год. накрылось сцепление-скинул коробку-на картере(кожухе сцепления) выработка от корзины. при холостых оборотах слышно как цепляет.
