Дымдыр
Авто: Ваз 21099
В Итоге через определённое время (5 дней) потёк сальник коленвала но не сильно капает по чуть чуть .
Не ужели из за этого может быть не ужели сальник так чувствителен ?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Дымдыр писал(а):Не ужели из за этого может быть не ужели сальник так чувствителен ?
наврядле, он у тебя уже был полудохлый
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
в профильный!!!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Дымдыр
а зачем вообще надо было разные масла смешивать? а потёк просто из за того что синтетика более жидкая или просто совпадение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
прогнал ты крепко! сливай этот компот присадок и заливай полусинь!!! дешевле выйдет
Иван Сергеевич писал(а):а потёк просто из за того что синтетика более жидкая
откуда подобная информация?это ВДешка более жидкая.а у масла степень жидкости на упаковке написана и обозначает ВЯЗКОСТЬ.у сини просто ьолее стабильные показатели при разных температурах.синька более жидкая только при сильном морозе,в рабочих режимах приблизительно такаяже как и у самой говённой минералки.
вся засада в присадках.они вымывают всю каку остающуюся на сальнике и частично замещающую материал самого сальника.вока присадок нет моющих,сальник держит.попала отмывайка на старый сальник -попал на замену.
если с новья лить нормальное масло.синь иль дорогую п\синь то никакие сальники не текут.
