Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Подскажите кто знает. Заменили фару в сервисе, светит вниз. Пробовал поднять свет пластмассовыми крутилками, не поднимается, что можно ещё сделать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Z 513 писал(а):Заменили фару в сервисе, светит вниз.
гидрокорректор подключили ? Если нет, то должна быть заглушка, если и её нет, то всегда будет светить в землю как ни крути.
SeGa4852
Z 513 писал(а):. Заменили фару в сервисе, светит вниз
Ехать в сервис и пусть сделают как надю!
Z 513
-=Worm=- писал(а):гидрокорректор подключили ?
Посмотрю, у меня есть сомнения, что не подключили, потому что поворотник и минусовой провод подключал сам, когда увидел что он не работает.
SeGa4852 писал(а):Ехать в сервис и пусть сделают как надю!
Поеду если не получится.
Z 513 писал(а):если не получится.
шток не поломай.если он цел ещё.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Z 513 писал(а):потому что поворотник и минусовой провод подключал сам, когда увидел что он не работает.
это пять! ну сервисы... ты бы сразу сам поменял как следует а им просто денег завёз потом.
Z 513
-=Worm=- писал(а):это пять! ну сервисы... ты бы сразу сам поменял как следует а им просто денег завёз потом.
Делали по направлению от страховой, поэтому сам и не делал.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
-=Worm=- писал(а):Если нет, то должна быть заглушка,
Кто нить видел эту заглушку...???
Дайте ссылку посмотреть.!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):посмотреть.!!!!
на новую фару в магазине посмотри, там должна быть.
TJ
-=Worm=- писал(а):на новую фару в магазине посмотри, там должна быть.
надо глянуть...
а отдельно они есть.?
Говорили что есть с регулировкой такие заглушки...
Z 513
Эту заглушку нужно достать и воткнуть гидрокорректор?
SeGa4852
Z 513 писал(а):Эту заглушку нужно достать и воткнуть гидрокорректор?
Конечно можно!
TJ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
судя по твоему описанию у тебя ни корректора, ни заглушки, вот одно из 2х и надо воткнуть а потом регулировать.
Z 513
-=Worm=- писал(а):судя по твоему описанию у тебя ни корректора, ни заглушки, вот одно из 2х и надо воткнуть а потом регулировать
А может фару криво поставили?
TJ
Z 513 писал(а):А может фару криво поставили?
как ее криво то поставить, вроде анриал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Z 513 писал(а):светит вниз.
Z 513 писал(а):поворотник и минусовой провод подключал сам
для меня уже криво
TJ писал(а):вроде анриал.
тут надысь обсуждали.типа под правой фарой целая партия с шайбами с завода шли.
Z 513
Вчера посмотрел, гидрокорректор подключен. Снял его шток отсутствует
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Z 513 писал(а):Снял его шток отсутствует
это пять.
вобщем или ставь сразу электрокорректор или воткни заглушки и отрегулируй фары.
Z 513
-=Worm=- писал(а):воткни заглушки
Где бы их ещё взять. Но вроде в сервисе пообещали заменить гидрокорректор бесплатно, только кажется мне, что бабки всё равно срубят т.к. этого не было в калькуляции согласованной страховой компанией.
rg-45 писал(а):шток не поломай.если он цел ещё.
я почти провидцем стал
TJ
rg-45 писал(а):я почти провидцем стал Smile
rg-45 писал(а):Сообщения: 12979
Да пора бы уже!!!
TJ писал(а):Да пора бы уже!!!
Цитата:Boriskin 02.03.2006 21163
ещё флудить и флудить
