Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
maxcom писал(а):
Итог:
На двери, в месте обработки, проявились очаги ржавчины, прямо сквозь грунтовку.
значит при обработке двери поторопился и нарушил техпроцесс - условия нанесения (влажность и время нанесения после зачистки), время сушки между слоями и т.д.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Готовлюсь к первой зиме на этой машине. Ей 12 лет нигде ржавчины не видно, но на ней ездили только летом. Так вот, вчера подкрылку поставил под заднее колесо (ее единственной не было - оторвало летом по грязи гоняли) предварительно все Кордоном обмазал, хотя видно было, что там антикор был когда то - остались следы. Заметил по низу всего корпуса микросколы, видимо от камней и песка, кое где есть от домкрата царапинки до грунтовки. Пока не начилась зима, что делать с этими микросколами? за зиму думаю там ржавчина поселится. Сколы где то грунта, где до метала.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Bublic писал(а):по низу всего корпуса микросколы, видимо от камней и песка,
если понизу то можно грунтовки купить и прям кисточкой покрасить...с низу ни чего страшного....черной...ну или примерно в цвет
Bublic
А если мовилем попшикать из балончика, прям на краску? вообще не видел мовиль и не знаю че он там из себя представляет)) не разънст краску?
mik21074i
Bublic
не надо мовилем!
во первых:
Bublic писал(а):Сколы где то грунта, где до метала.
а во вторых то что продают мовиль в балончиках он высыхает и густеет...появляются микро трещины через них песок вода...ны и так далее...дае не заметишь как сгниешь....краской из болончика тоже бы не советовал...на год максимум мне кажется...
а вот кисточкой хорошенько промазать очень даже не плохой вариант, считаю
Bublic
грунтовкой прям на краску? много сколов на порогах, под молдингами, там и хочу особено. А если царапинки и сколы на дверях и крыльях (их правдо немного,но есть). Есть какие ни будь специальные средства для этого, не обязательно мовиль.
mik21074i
Bublic писал(а):грунтовкой прям на краску?
обезжирить и прям на краску, себе хочу весной тоже закрасить до молдинков...многие так делают "колхоза" не видать:)
Bublic писал(а):А если царапинки и сколы на дверях и крыльях (их правдо немного,но есть). Есть какие ни будь специальные средства для этого, не обязательно мовиль.
лично у меня маляр автомбильный знакомый у него "моя" краска всегда есть...беру остатки и кисточкой тоненькой, для рисования из канцелярского магазина (ток хорошую что бы не леняла) аккуратненько сколы подкрашиваю....
а на счет спец средства то лучшее это: поставить машину в гараж и по выходным пылинки сдувать
Bublic
Увидел когда на днях мыл машину, пороги, прям оклол уплотнительной резинки, немного да ж под ней появились маленькие ржавенькие пятнышки с мм величиной или даже меньше. ортофосфорной кислотой вытравить и покрасить? или грунтовать и потом красить, и есть ли смысл?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Bublic писал(а):ортофосфорной кислотой вытравить и покрасить
Зачистить водостойкой шкуркой и покрасить,но не кисточкой,а краской из баллонов (это если бюджетно) раза на три четыре,не нужное к покраске надежно укрыть,года три простоит!
Bublic
Че эт за водостойкая шкурка??? обычная наждачка воды боится а эта нет?
брат шумы
mik21074i писал(а):Bublic
не надо мовилем!
советчик
. меня кое-где появлялись вздутие краски и под ними очаги коррозии.я зачищаю до металла,а потом пшикаю мовилем из баллона.со временем образуется корка.,котрая и предотвращает металл от дальнейшего ржавения.и езжу так уже несколько лет(3-4),поэтому сквозных дыр ещё нету.и одна дверь у меня целиком покрашена из баллончиков.3года уже с ней езжу,кое-где повились паучки ржи,но до сквозных дыр и вздутий ещё пройдёт ни один год
Robinzon 54
Bublic писал(а):обычная наждачка воды боится а эта нет?
Не только не боится а с ней сотрудничает,получается идеально ровная поверхность,только вот сегодня покрасил капот и переднее крыло,погоды у нас нынче распологают к этому делу!!!
