Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Блин ребята сильно не пинайте, не могу найти темы по снятию П.П. на 2114, просто перегорела лампа подсветки в районе показателя топлива. Как поменять, как все разобрать, сам не знаю и найти не могу, как все открутить. Помогите желательно с картинками. Спасибо.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Thomas-44
При большом желании можно и без снятия поменять.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
AleXeNoN писал(а):При большом желании можно и без снятия поменять.
Это как?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Делается все легко:
1.Снимаем боковые панели торпеды и центральный тоннель.
2.Снимаем мафон,комп,все регулировки печки.
3.Точно не помню,но надо посмотреть как крепится бортовая система контроля.
4.Откручиваем все болты лицевой панели торпеды и снимаем ее.
5.Откручиваем панель приборов и сзади меняем лампочки(у меня панель VDO)
projectX
Если че то недописал/ошибся поравьте
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
куя се пол рожи открутить
competition
Авто: турбонэ 4х4
Thomas-44 писал(а):Это как?
Ну как, пождезть под торпеду и рУками нащупать и поменять.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX писал(а):Точно не помню,но надо посмотреть как крепится бортовая система контроля.
она за майфуном там где-то с права крепится
projectX
Thomas-44 писал(а):она за майфуном там где-то с права крепится
Короче я когда полез все понятно стало
Делал первый раз,из инфы только мурзилка.Не бортовая вроде под маршрутником крепится,т.е. сверху ее самой
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX писал(а):Короче я когда полез все понятно стало gpn Делал первый раз,из инфы только мурзилка
лишних запчастей не осталось
projectX
Thomas-44 писал(а):лишних запчастей не осталось
Вроде нет
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
projectX писал(а):Делается все легко:
1.Центральный тоннель я не снимал, борода снялась так.
3.БСК остается на бороде, только от нее надо отсоединить проводку.
4.4 шурупа в районе панели приборов, 2 по бокам бороды,
1 под заглушкой справа в верхнем углу накладки, ну и отсоединить проводку от выключателей света, противотуманок и т.д.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Ну пипец буду пробовать а кули делать
как всегда руки крутят глаза не видят
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Самое сложное для меня было снять майфун , ключей в комплекте небыло =(( пришлось отгинать
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Skorpion писал(а):Самое сложное для меня было снять майфун , ключей в комплекте небыло =(( пришлось отгинать
блин точно
projectX
Когда боковины сняты можно вытолкнуть его сзади
nig76 да все так и было,просто писал по памяти
competition
Авто: турбонэ 4х4
projectX писал(а):Когда боковины сняты можно вытолкнуть его сзади
Не-а.
С помощью пилки бапской можно... А лучше двух.
Norfolk
Авто: двенаха
AleXeNoN
бап не трогай!
Rodomez
Авто: веста
тоже неделю назад перегорела лампочка в районе показометра топлива. жду тепла, чтоб поменять. уже запасся светодиодами, проводами. разбирать дохрена и если уж делать, то чтоб потом никогда не лазить
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rodomez писал(а):уже запасся светодиодами, проводами
По конкретней можно
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
у меня эти лампочки уже за**ли гореть. Че за конструкция дебильная. и лазить неудобно, пол панели разобрать чтоб до щитка долезть. У друга в двенашке проще долезть, там щиток отдельно от бороды. может туда диодов повставлять? кто нить делал?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Norfolk писал(а):AleXeNoN
бап не трогай!
Ну их нетолько трогать можно...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А у меня сгорел индикатор включения света в приборке. Но из-за этого я ни за что в жизни не буду это всё разбирать... Редкий гемор...
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
там работы на 15мин. Центральную пластмасу снимаешь и всё.
Rodomez
Авто: веста
Thomas-44 писал(а):По конкретней можно Drinks or Beer
а ничего особого и нет. взял на работе белых ярких диодов пакетик, к каждому диоду сопротивление на 1,2кОм. хочу поставить их вместо лампочек. кое-где пишут, что надо спилить линзу на светодиоде, чтоб свет был рассеяный а не пучком. закреплять в приборке буду либо в патрон от лампочки, либо если не залезет, патрон вытащу, а диод на термоклей посажу.
т.к. руки чешутся, хочу еще слабенькую подсветку ног сделать впереди и освещение багажника. надо будет купить кнопку отдельную на это.
