ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Купил месяц назад я, сарай 21110 .2003года.При мне продавец снимал авто с учёта было всё окей правда была при нём справка что номер двигуна уничтожен в следствии естественной коррозии.Была экпертиза .,и в ПТС об этом указано . в ПТС указан номер агрегата 2110-0747934 . Продавец снял с учёта.Ну думаю значит всё окей справка счёт и расплатился за авто. И в этом же МРЭО что бы не терять время авто поставил на учёт, получил номера и всё такое , поставил без проблем .Прошел ТО продлил (переоформил до 2011 года .. А тут недавно решил поменять аккумулятор и масло посмотреть заодно .И смотрю чисто случайно на дижок ну типа нет ли подтёков уровень масла итд. и посмотрел на блок головы (средняя часть двигателя ) а там номер блин вообще не совподает с тем который указан в ПТС на блоке головы указан номер 21083 1003015, а в ПТС 2110-0747934.я в ахуе как так !!!??? Вот не пойму толи я лоханулся .то ли "Гибоны" МРЭО не "усмотрели " щас сижу и думаю с чеого это то ли криминал то ли просто тупо двигун поменян когда то ????? Посмотрел в инете на 2110 восмерочные двигуны ставили тока на карб ,и то до 2000года тока .Хотя шкив генератора тот который на двигуне и сам гена стоит десятичный .Как так????? ни чего не понимаю ??? я в сметении
Последний раз редактировалось: ALEX-SPB (07 Марта 2010 00:34), всего редактировалось 4 раз(а)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ALEX-SPB писал(а): на блоке головы
Так на блоке, или на голове? На башке - скорее всего каталожный номер. Отливается вместе с самой башкой.
ALEX-SPB
andreyal553 писал(а):ALEX-SPB писал(а): на блоке головы
на самой голове тот что после клап крыжки стоит номер 21083 1003015. а на самом двигуне блоке цилиндров стоит номер ваз 21083 .
andreyal553
ALEX-SPB писал(а):на самой голове стоит номер 21083 1003015
Да пофиг, что на голове. На БЛОКЕ номер совпадает?
andreyal553
ALEX-SPB писал(а):правда была при нём справка что номер двигуна уничтожен в следствии естественной коррозии.
Так, всёж, какой номер смотрим?
ALEX-SPB
andreyal553 писал(а):ALEX-SPB писал(а):на самой голове стоит номер 21083 1003015
Вот именно , в том то и дело что на блоке цилиндров стоит номер ВАЗ 21083 . а выше блок клапанный то есть голова указан № 21083 1003015 а в ПТС указан номер двигатель № ВАЗ 2111-0747934
ALEX-SPB
ALEX-SPB
Всё понятно Спасибо всем за разьяснения .Тему можно закрыть.
5Zigen
Авто: Priora SM3
ALEX-SPB писал(а):Вот именно , в том то и дело что на блоке цилиндров стоит номер ВАЗ 21083 . а выше блок клапанный то есть голова указан № 21083 1003015 а в ПТС указан номер двигатель № ВАЗ 2111-0747934
Цитата:Головка блока цилиндров в сборе (с распредвалом) 21083-1003015 (Тольятти)
это каталожный номер детали)))
andreyal553
5Zigen писал(а):это каталожный номер детали)))
Уже говорил про это
andreyal553 писал(а): На башке - скорее всего каталожный номер. Отливается вместе с самой башкой.
ALEX-SPB
Блин ещё раз .Всё понятно,Я всё понял, Спасибо всем кто откликнулся за разьяснения .Тему можно закрыть.
