Edson
Проблема мучает уже несколько месяцев.
Разовый стук-клацание (нечто среднее) при торможении и при трогании в левой передней части авто со временем стук усилился. Причем такое ощущение как будто что-то по инерции стукается при торможении в одну при трогании в другую сторону. грешили на суппорты посмотрели вроде все в пределах нормы. Также подобный стук иногда проскакивает при повороте руля до упора (причем не важно в какую сторону).
на кочках также подстукивает.
Собираемся загонять на яму, на что посоветуете обратить внимание впервую очередь.
уже проскользнула мысль а не мог ли кузов где нибудь в районе крепления ДВС лопнуть или сами крепления. или все таки ходовая...
Кстати Ваз 21093
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Edson
поджать гайки на растяжках (со стороны крабов и рычагов), была 100% такая проблема
Вася Васильков
Dsoftgroup писал(а):Edson
Пружина может ещё постукивать.
Edson
Вася Васильков писал(а):Dsoftgroup писал(а):Edson
Пару месяцев назад менял стойки амортизаторов, пружина вроде на месте. Тем более стучало до этого и после...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь как затянуты крабы и опоры двигателя. У меня причина была в опоре.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
1. Защита.
2. Шрус внутренний.
3. Соединение растяжка - рычаг.
allisandr
Авто: пешеход.....
так же было пока апорники не поменял....
-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
вы все неугадали
шрус наружный
Edson
трясти всё что может стучать.причём сильно.причём как с вывешеными колёсами так и на стоячей.
1. Краб, как тут уже говорили.
2. Болты суппорта (!)
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
У мну шаровая стучала при торможении и при трогании.
Edson
ок
я так понял смотри все где то что то вылезет)))
вобщем спасибо за советы.
в выходные либо она меня либо я
Edson писал(а):в выходные либо она меня либо я
ниразу нефакт
умну пара месяцев ушло чтоб стучащий привод вычислить.
Аналогично. Пока что она меня , причем много раз
. Менялись шаровые, шрусы, опорники, стойки, рулевая рейка, а стук остался и никто его вычислить уже года 3 не может
. После очередной замены притихнет ненадолго и опять вылезает... Забил .
max 78
Авто: 21093, карб
А на кочках, к примеру на лежачих полицейских, стук есть? Было такое, оказалось лопнул краб у переднего крепления.
hoh66
Авто: 21093i
Была похожая проблема. При начале движения и при торможении,т.е.когда получается небольшой рывок или кивок, в это время слышался еденичный стук где то в передней подвеске. Два дня пытался найти сам, облазил все, но ничего не нашел. Заехал к знакомому хорошему автослесарю, он послушал и сразу определил и устранил за 10 мин. А дело было вот в чем...
За несколько дней до появления этого стука я снимал защиту картера двигателя. Все поставил на место, как следует затянул, но оказывается здесь есть нюансы.
Болт с гайкой крепления рычага к кузову авто(см.фото) нужно объязательно затягивать в "походном состоянии" т.е. чтобы автомобиль стоял на колесах (на подъемнике колеса вывешены, на домкрате те же самое).Поэтому поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, находим подходящий по высоте чурбак(см. фото) опускаем на него авто, имитируя тем самым авто стоящее на колесах, и "от души" протягивем вышеупомянутую гайку.
Можно сделать все проще если есть эстакада, тут нужно просто хорошенько протянуть это же соединение.
В моем случае этот стук доносился именно из за этого соединения.[img]
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/87a4dff526fad8bb3ac780245f112508/view.pic[/img],[/img]
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/5ad0d0c8fd7f1a1edaff56e1a5264f90/view.pic[/img]
Что то намудрил с фотками не знаю получилось или нет, если нет, то дайте знать - перезалью. Выкладываю фото первый раз
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
У меня подобный стук устранился заменой левой опоры КПП.
До этого была поменяна шаровая, сайлентблоки и т.п., уже собирался менять внутренний ШРУС. Потом открыл капот и сильно покачал машину - двигатель закачался тоже
Замена самой маленькой опоры все решила.
kirdenis
hoh66 писал(а):Была похожая проблема. При начале движения и при торможении,т.е.когда получается небольшой рывок или кивок, в это время слышался еденичный стук где то в передней подвеске. Два дня пытался найти сам, облазил все, но ничего не нашел. Заехал к знакомому хорошему автослесарю, он послушал и сразу определил и устранил за 10 мин. А дело было вот в чем...
В моем случае этот стук доносился именно из за этого соединения.[img][img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/87a4dff526fad8bb3ac780245f112508/view.pic[/img],[/img][img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/5ad0d0c8fd7f1a1edaff56e1a5264f90/view.pic[/img]
Стопудовая правда! Была точно такая-же хрень. Сколько раз на эстакаду свою машинку загонял - нихрена не смог найти. А тут че-то решил колесо левое переднее снять, ну и заодно постукал и подергал за все отдуши. И вот он - болт крепления рычага подвески ЗАРАЗА! Там на нем еще защита крепилась, а шайбы между ухом защиты и головкой болта не было. Вот и протер он ухо немного. Короче затянуть болт не получилось - прикипело все. Пришлось срезать болгаркой и ставить новый болт с гайкой. Проблема сразу-же исчезла. А стуки были точно такие как у автора.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
ИМХО ось сателитов в диференциале протёрлась сателитами. Проверить можно на подъемнике, либо вывесив оба колеса на пеньки. прокручивать руками за внутренние гранаты в противоположных направлениях, короче почувствуешь какой люфт в дифиренциале....
