luchsergey
не зря окно в крышке сделал с новья.глянул сегодня при пробеге почти 26тыкм:
Это уже новый.как ни старался растянуть удовольствие,но около 2-х часов замена заняла времени.
Генин тоже махнул.
Чешу репу,какойже у них ресурс?
Последний раз редактировалось: luchsergey (07 Марта 2010 15:32), всего редактировалось 2 раз(а)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
57тыщ стоковому,полет нормальный.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
JENICH писал(а):57тыщ стоковому,полет нормальный.
У мну 86тык. Оба ремня родные...Осмотр косяков не выявил.
вот ещё бы лючок какой нить приколхозить!...
Последний раз редактировалось: Олег-10 (07 Марта 2010 15:36), всего редактировалось 1 раз
diimm
По мурзилке 50 тыш помоему...
luchsergey
откуда известно,тоже смотровое окно есть?
Олег-10
luchsergey писал(а):откуда известно,тоже смотровое окно есть?
Неа...1-го марта снимал крышку- ревизию делал..
Но по предложению- надо поколхозить!
luchsergey
ну моим авто третий год.может ремни не по пробегу стареют, а от возраста.так я поставил щас ремни что в запас брал тоже как машинку купил.
Вася Васильков
luchsergey писал(а): при пробеге почти 26тыкм:
При таком пробеге уже такая ж..па
Качество ВАЗовских запчастей оставляет желать лучшего(((. На 42 тыках менял свой .уже начал трескаться,на гене пока родной)) Лотерея блин.. А окошечко это
Олег-10
luchsergey писал(а):ну моим авто третий год.может ремни не по пробегу стареют
Моей то в декабре три было!...
luchsergey
я ездю кажный день при любом минусе-может тоже влияет.
Proxy
Авто: 2114
Мне не нравится, как окошко выглядит.
Ремень не стал трогать, лопнет - поменяю. Делов на 30 мин. Хз скок он проходил.
Олег-10
Proxy писал(а):Мне не нравится, как окошко выглядит.
Да было бы желание сделать- можно и покультурнее....
Proxy писал(а):Ремень не стал трогать, лопнет - поменяю. Делов на 30 мин.
Это ладно если в тепле и т.д...А если в мороз, да на ветру! Неееее!!...Я лучше лишний раз осмотрю его.
После праздника наверное сам сделаю окно...И фоты сброшу.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
luchsergey
А чем закрываешь смотровое окно? Ведь если так, то грязь летит на него
luchsergey
на 1,5 двиге могет и позагибать клапанища.
Олег-10
rruslan писал(а):А чем закрываешь смотровое окно? Ведь если так, то грязь летит на него nea
Олег-10 писал(а):вот ещё бы лючок какой нить приколхозить!...
Smile
Proxy
Авто: 2114
Цитата:на 1,5 двиге могет и позагибать клапанища.
пруфлинк? На 2111 1500 распред проварачивается свободно, когда КВ в ВМТ (Сам не пробовал). Т.е. нет такого положения, в котором поршень задевает открытые клапана, если ремень оборван. По крайней мере меня много раз в этом убеждали. Это не так?
Ещё вопрос: что становится с цилиндром, в котором при обрыве ремня должен был быть выпуск отработавших газов? Не будет ли там аналогии с гидроударом? Двиг не сможет на большой скорости резко остановиться, т.е. мне лично кажется, что у авто хватит силы, чтобы сжать отработавшие газы после после рабочего хода, вместо выпуска (давление будет гигантское в камере), что может даже шатун деформировать, лопнуть поршень или выдавить прокладку. Такое возможно?
R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
С две недели назад порвался ремень грм. Дело было при разгоне со светофора, километров до 50 разогнался, глухой щелчок и движок заглох. Повезло, что у обочины было окно между машинами, туда и зарулил. Оборвался бы чуть раньше и жене пришлось-бы машину метров 300 толкать по пробке
встать было негде. Ремень прошел 10тык. после замены. Когда покупал, он мне сразу не понравился, но пришлось брать, что было.
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Ремень прошел 10тык. после замены.
На прошлом авто менял ремень (чисто для профилактики), проездил 5 тыр - ремень с виду было не отличить от нового, но: ремень постоянно норовил съехать со шкивов. Я так до конца и не разобрался в чём была причина: либо в замене натяжителя (в старом подшипник трещал неприятно) (шпильку не менял), либо в ремне. Кстати ремень пришлось после установки ещё подтягивать через 1 тыр примерно, т.к. он сам по себе ослабился (сразу после замены ремня гонял двиг и контролировал, чтобы натяжение ремня было такое, чтобы в длинном его участке можно было заломить его поперёк ровно на 90 градусов, не прилагая большого усилия. Это такой способ, чтобы сильно не заморачиваться. Примерно правильное натяжение получается).
И да, мой прошлый пост всё ещё актуален. Очень интересен ответ знающих.
luchsergey
rruslan писал(а):luchsergey
у мну 2 окна:одно сверху чтоб смареть состояние,другое спереди чтоб натяг ощущать.да какая грязь,вы о чём.я раньше ваще выкидывал ети крышки и ничего.
Proxy
Авто: 2114
Цитата:я раньше ваще выкидывал ети крышки и ничего.
У Вас сколько пальцев на руках? Посчитайте на всякий случай, а то мало ли... Их должно быть вроде как 10 у гомо сапиенсов.
А зимой как? Вы не накрываете двиг термостойким термоизолятором? Лично по мне - так удобная штука, двиг меньше остывает, чем при одной наклейке на капоте.
Aleks27
Авто: новое
Proxy О чем разговор то?
Моя зубила 2007г. до продажи прошла почти 70 тыс. Так и продал с родным ремнем, при визуальном осмотре трещин не обнаруживалось.
Proxy
Авто: 2114
Цитата: На 2111 1500 распред проварачивается свободно, когда КВ в ВМТ (Сам не пробовал). Т.е. нет такого положения, в котором поршень задевает открытые клапана, если ремень оборван. По крайней мере меня много раз в этом убеждали. Это не так?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
luchsergey писал(а):я ездю кажный день при любом минусе-может тоже влияет.
Твои -40 и ниже - очень нехорошо для резино технических изделий.
Aleks27
Авто: новое
Proxy
На полторашках клапана не гнет, если вопрос об этом. Мотор после обрыва не разорвет.
Теоритически не разложу, но практика не знает таких случаев.
Proxy
Авто: 2114
Aleks27, спасибо. Именно это и хотел услышать
Значит дальше катаюсь на старом ремне...
