smartok писал(а):Не помпу не менял, она не течёт но вроде есть чутка люфт
вот как вариант сползания
А вообще если имеем проблему сползания то делаем так: новый ролик,купленый в провенном месте, осмотр всех шкивов а именно РВ КВ , помпа также купленная где надо, шпильку ролика как вариант можно проверить прикладыванием угла на 90гр , и после всех этих требований пытаемся всё собирать как положено , Должно всё быть на итог гуд
и придерживаемся фразы Чудес небывает
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Dranik писал(а):вот как вариант сползания
ваще сам к этому склоняюсь, до потепления по любому так покатаюсь, а там буду смотреть, ещё надеюсь на чудо что ремень ещё чутка пожрёт до ширины стокового а потом остановиться, да и ремень ща воткнул гейтся усиленный он по толще по добротней. Про шпильку, если она чутка кривая то это не страшно, этот косяк выравнивает дистанциооная шайба.
luchsergey
вроде нуно ролик старого типа ставить на роликовом подше который ,а не новый на шариках,которого перекашивает.на старых зубилах сроду проблем сползания не было.не поверите раньше,когда вас возможно и не было ишо некоторых, роликов не было в продаже,так ставили просто подходящий подшипник и с боков щеки паронитовые и жили так.
smartok
у мну как раз ролик и спасает положение, об его щеку ремень в основном и трётся!!!! А по уму щёки должны быть на шкивах.
luchsergey
а який у вас ролик-современный на уёпищном шарикоподшипнике или старого типа на роликовом подшипнике-его не перекосит?
sanyaoku
Авто: 21154 2007гв 1,6L 45000km
Скажите а на 1,6 V8 при обрыве ремня клапана гнёт?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
окно - здорово, но над реализацией необходимо подумать, и может не вверху его сделать а где-нибудь на вертикальной плоскости.
типа вот так
сразу и зубчики видно будет и не упадет туда ничего
smartok
luchsergey писал(а):а який у вас ролик-современный на уёпищном шарикоподшипнике или старого типа на роликовом подшипнике-его не перекосит?
нового образца, я меняю вместе с ремнём ролик
luchsergey
да как вам хочется- я же не патентовал свои окна и насильно не заставляю копировать.но реально удобно и ничего туда не влетит ни в жизнь.
vazbl4
Авто: 2115
кто нибудь ставил себе ролик старого образца? уже 4 ролика купил все жрут(и вологодский тоже). заводской ставлю все норм но он свистит и цокает на холодную. видел как выглядит ролик с\о но вот запчасти которой к шпильке кретипься помоему нигде не найти((. кто находил покажите хоть как она выглядит не в каталоге запчастей.
vazbl4
Авто: 2115
sanyaoku
помоему на 1.6 гнет 8 кл
Aleks27
Авто: новое
1.6 - 8 клопов - НЕ гнет.
smartok
vazbl4 писал(а):кто нибудь ставил себе ролик старого образца? уже 4 ролика купил все жрут(и вологодский тоже). заводской ставлю все норм но он свистит и цокает на холодную. видел как выглядит ролик с\о но вот запчасти которой к шпильке кретипься помоему нигде не найти((. кто находил покажите хоть как она выглядит не в каталоге запчастей.
Ты помпу у себя смотрел, не люфтит ??? шкивы пробывал менять ???
vazbl4
Авто: 2115
smartok
с заводским роликом не жрет но он цокает на холодную. VBF и еще четыре которые куплены все жрут поэтому хочу поставить ролик с\о что для этого нужно? кто ставил? желательно номера деталей. а и еще шпилька на 12 у меня вкруче ремонтная уже
vazbl4
Авто: 2115
ремень кривой и шпилька можно не писать интересует кто ставил старого образца ролик и можно ли ща под него найти как там называется то это эксцентриковый болт что ли
luchsergey
sanyaoku писал(а):Скажите а на 1,6 V8 при обрыве ремня клапана гнёт?
нет
vazbl4 писал(а):помоему на 1.6 гнет 8 кл
без помоему , не гнёт
Aleks27 писал(а):1.6 - 8 клопов - НЕ гнет.
+мильон
vazbl4
Авто: 2115
luchsergey
а что конкретно нужно докупить чтоб поставить ролик с\о (ролик болт и все или еще там какие шайбы)? кстати если дырка раздрочена не на шпильку под 10 а ремонтная под 12 это не есть гуд для установки ролика старого образца? или есть ремонтнуе эксцентриковые болты? как он хоть выглядит то
понимаю что тема боян но чет не нашел.
vazbl4
Авто: 2115
помню что на каком то 1.6 вроде гнет или 1.5 16-ти клапанный знаю что точно не на моем
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Я уже ремонтную шпильку поставил, стоковая резьбу сорвала в башке, ремонтная кстати ровно стоит, потому что ничего не менялось в плане уезжания ремня. Не помпу не менял, она не течёт но вроде есть чутка люфт но пока не трогаю думаю если что то сам летом махну.
Эмммм. Я бы шпильку заподозрил в первую очередь. Ну и помпу. Если когда ремни ещё не тёрло шкивы эти же стояли, то это точно не они. У меня из-за помпы в сторону движка уезжал ремень и весь капот в каплях резины был (прям между жестянкой и пластиком как-то проходили).
vazbl4
Авто: 2115
Proxy
повторюсь что ставлю старый ролик и ниче не жрет но он цокает при непрогретом движке не совсем приятно так ездить.поэтому и решил заморочиться с роликом с\о
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЕТР72 писал(а):гнёт только 1,5 16V
а 1,4 как же
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
-=Worm=- писал(а):ЕТР72 писал(а):гнёт только 1,5 16V
а 1,4 как же
еще 1,6 16V(21126) приоровский.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Я тоже окошко сверху на кожухе сделал,маленький лючок сделаю на него-чтоб ничего не летело.
