Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Привет всем форумчанам.
Проблема такова, имеется старый добрый друг замок зажигания, выглядит примерно так
Задача- добраться до, собственно, самого замкового механизма. Т.е. нужно развалить замочек на атомы
С наскока не получается, может кто нибудь подскажет как вытащить внутренность наружу.
Вот здесь имеется штифт
может надо начинать с него? Хотя по виду он запрессован в тело замка намертво
Обращаюсь к более опытным людям, может кто-то уже решал подобную проблему. Насчет вариантов с полной заменой на новый, это в последнюю очередь.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Штифт высверливается. Личинка меняется (продаётся не дорого).
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
а не проще новый купить? он не так уж и дорого стоит... я б не возился с личинкой.. один раз поменял, новой на неделю хватило...больше не буду.
Владимирыч
Андрей666 писал(а):а не проще новый купить?
Я как-то раз тоже так решил, купил новый - хватило на месяц. Потом нашёл старый, можно сказать древний, заменил контактную группу - уже лет пять работает (сколько до этого работал - не знаю)...
Андрей666
у меня проблема тока с контакными группами, раз в три месяца перегорает или оплавляется стабильно.. в бардачке пара штук новых всегда есть.. я в 01 свою на замок поставил клемму, такие на 07 ставили. теперь если что с клеммой на ходу-вытащил штеккер, новую сунул и руками за контактную группу завел-- поехал дальше.. 1 минута максимум..
Владимирыч
Андрей666 писал(а):у меня проблема тока с контакными группами,
На 2101 всегда эта проблема была - оплавляется и коробится пластмасса из-за нагрева контактов зажигания, т.к. отсутствует реле зажигания. Поставь себе это реле (как на более поздних выпусках) и проблема исчезнет!
Андрей666
у мну копа тока снаружи, панель, движок, мост, салон и соответсвенно вся проводка 06..я думаю что наверняка оно там есть..тока вот как оно выглядит?? фоток нет??
Владимирыч
У шестёрки тоже его нет, вернее, редко бывает. А ещё нет реле включения стартёра, как у пятёрок или семёрок, а оно коммутирует приличный ток втягивающего реле и также разгружает контакты замка.
Андрей666
я решил вот так проблему решить-- переставлю себе инжектор, панель, проводку , релюхи с семерки, благо есть донор... думаю избавлюсь от проблем!!
брат шумы
Владимирыч писал(а):У шестёрки тоже его нет, вернее, редко бывает. А ещё нет реле включения стартёра
а реле зажигания и реле стартера вроде не видел у себя.хотя перебрал почти всё по электрике
.у меня контактная группа полетела один раз за 6лет и то по причине затёртости дорожек
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Андрей666 писал(а):а не проще новый купить? .
О замене написал в своем посте. Да, заменить проще, но мы же никогда не искали легких путей
К тому, как я сейчас посмотрю современные з/части ни в ж..... не годны, только деньги на ветер выбрасываешь. Идея в том, чтобы перебрать, может частично заменить замковый механизм. И можно еще долго и счастливо пользоваться добрым старым другом, к тому же у него с контактами все в поряде, только ключик заедает, когда переводишь его в положение"III", чтобы работала механическая блокировка рулевого механизма.
Андрей666
помню отец тоже раньше перебирал замок и личинки менял.. правда помогало на время, но помогало.и та блестящая железочка, что личинку приурывает, постоянно отваливалась почему то, и бренчала как админский бубен!!
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Владимирыч писал(а):Андрей666 писал(а):а не проще новый купить?
Во во и я о том же.
Есть надежда, что если позаниматься старым железом, то оно еще долго будет работать как надо
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Так мужики, проясняю для себя. Вы под личинкой понимаете штифт, отмеченный мною на фотке, или это что-то другое? А как дальше разбирать? Или там по ходу дела видно будет?
Андрей666 писал(а):блестящая железочка, что личинку приурывает
Это та фигушка на которой написаны римские цифры- "I, II, III, O?
Андрей666
ага, именно эта фигуська.. после того как высверлишь штифт или вытащишь, вынешь эту фигуську и личинку..
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Странно, если это она, ну та которая на этой фотке
слева вверху, то она у меня снялась сразу и без видимых усилий
Андрей666
она, побрякушка !!! а слева (на картинке) в замок вставлена личинка..вот ее тебе и надо достать.. а в остальном там ломатся то нечему..
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Андрей666
У меня большое подозрение, что в самом замке износились циллиндрики, которые утапливаются выступами ключа, отсюда и все проблемы. Похоже на ситуацию с англицкими замками
Хотя по часовой стрелке все поворачивается, правда с небольшим заеданием.
Владимирыч
Личинка - это та часть, в которую вставляется ключ и поворачивается... Ну, цилиндрический механизм, что-ли... Не знаю, как "по науке". Штифт удерживает личинку в корпусе замка. У блестящей накладке в трёх местах завальцованы края. Это в замках старой конструкции. У новых штифта, кажется, нет.
Андрей666
ну на самом деле всему на свете приходит 3,14здец....иак что возможно замена личинки поможет, это наименее затратный вариант!
Владимирыч
Андрей666 писал(а):это наименее затратный вариант!
По-моему, она стоит вместе с ключами от 30 до 60р.
Причём, качество разное с разной ценой. При выборе обязательно покрутить ключом, ничего не должно заедать!
Андрей666
так то да, примерно 50 рублей она и стоит.. правда сам уже давно не колхозил данный дивный девайс, в простонародье именуемый замком зажигания..
Corsar
Авто: ВАЗ 21051
Владимирыч
Спасибо, растолковал
Это меня потом осенило что такое личинка, ранее никогда такого выражения не слышал. Сказывается небольшой опыт в ремонте автомобильного железа. Попробую поспрашивать на рынке, все же должно дешевле получиться, чем брать новый замок полностью.
Владимирыч
Corsar писал(а):все же должно дешевле получиться, чем брать новый замок полностью.
100 пудов дешевле! Вопрос - о качестве... Как повезёт.
