Народ помогите!!! Плохо открываются задние двери на 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ помогите!!! Плохо открываются задние двери на 21093 вывод темы на печать
Karel10RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 00:59
Всем привет!! Подскажите плиз, чего то плохо открываются снаружи задние двери на 21093 (приходится сильно нажимать над ручкой) изнутри все норм открывается.
Karel10RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 01:03
Снимай обшивку и гулируй.У меня одна дверь ждет того же(подождет до тепла).
А на что собственно надо сильно нажимать?
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karel10RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 01:09
на саму дверь нажимать приходится, чуть выше ручки (резко нажимаешь и одновременно открывать приходится)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 08:39
защелки в двери литолом смазай и катайся дальше, у себя так устранял, и ксткти все защелки, даже на капоте советую смазать - легче открываться будут
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karel10RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 10:04
блаХодарю, попробую Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 11:32
А самопроизвольно открываться на кочках не будет багажник?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:36
Я вот летом литолом смазал прям перед осенью. И зимой запарился их окрывать, ну у нас и морозы то были тоже -35, 4 месяца, больше не хочется литолом смазывать, когда на него еще грязь собирается вообще начинает дубедь и вообще ж#@а полная. У меня щас 4 дверки тоже ждут тепла, отрегулирую их как следует.
А силиконовая смазка сколько служить будет если внутрений механизм весь облить ею?
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 18:36
точно мне помогло во блин недопер про капот. век живи век учись
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 18:44
Если отрегулировано, то не будет, там пружина этот язычок хорошо прижимает.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bromal
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:54
Было тоже похожее! Снимал обшивку, смазывал, тяги крутил, отвёрткой колбасил, но как не странно не сломал ничего, и работать начало dns4
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:12
Bromal писал(а):
тяги крутил,
Помниться чуток укорачивать надо, если крючок открывает двери в самом конце. В принципе там всё ясно и так из конструкции (но пока не разберёшь - хрен поймёшь).
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:53
Rover_61reg
Если в самом коне открывает - то удлинять.
Чем длиннее тяга - тем меньше ее ход. Она же не тянет, а давит.
Однако проблем есть - сильно удлинишь - там одно хитрое есть положение - вообще открываться перестанет.
Нужно искать положение когда дырдочка, напротив крючочка - и так надевать тягу, чтобы без поднятия вверх вниз язычка с крючочком.
От этого положения плюс минус оборот пластмасски - это и будет типо регулировка - раньше/позже открывать.
Ты прав. Так не объяснишь, нужно разбирать)))
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:56
primus
Да-да именно удлинять!
И за крючок +100
У меня вот вся фишка в том что они соскакивали!
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:27
пластмаску заменить обязательно, со временем она глубже налазиет на тягу и когда оденеж на рычаг немного подогни его обратно, чтоб не цеплял ничего.
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karel10RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:33
ок на выходных займусь
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 00:05
Я ж говорю, что не помню Pardon
У меня водительская как-то стала открываться в самом конце нажатия, причём дёргать приходилось на себя. Подоегулировал тягу, стало ок Good
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 15:23
ага у меня тоже, смазывание не помогло, буду разбирать
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 21:57
Я смазывал WD-40.
Регулировать всё равно пришлось, но смазка не замерзала вроде.
ВАЗ-2115i 2000г.р.>ВАЗ-2110 2005г.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
