Страница 3 из 3
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):
Данные моей машины - в профиле.
ВАЗ-21154 Люкс 2008г
А я тебе про машины 2010 года (в ноябре брали, ПТС-ка декабрьская) говорю. У знакомого в калине 2008 года - зелёный кулстрим был. Он туда синий феликс доливает.
ЭД*
Заметил,что разваливаются крышки с прозрачным колпачком клапана,а вот с черным - нет.
Абсолютно верно! Прозрачные трескаются(хрупкие) а черные нет! gpn
Ninja
ЭД* писал(а):
2Ninja
Помню когда у меня давно была 99,то там рассыпался клапан СИД в крышке расш.бачка. Осколки клапана,пластик,резинка,пружинка, всё ушло в блок. И тосол через день стал рыжим почти как кофе с молоком.
Не знаю как это повлияло на цвет!Может обгорали резинки с пластиком,может они соскребли со стенок блока всю каку! Но это случилось! До этого тосол был свежим! При промывке давлением,всё вылетает через слив. Правда мне еще приходилось большие куски,застревающие в сливном отверстии,колоть и выковыривать отверткой.)))
Бачек был как у тебя на фото! + Еще черная стружка-песок на дне!
(это так к сведению)
Вдруг у тебя тоже чего то в блоке гуляет и чистит стенки блока hehe .(с прежних крышек)
А если ничего нет то хороший тосол-анифриз rlzz
В нынешнюю машину лью aga z45;aga z65 доволен как слон! Good
Для профилактики летом промываю водой с промывкой хай гир.
Крышка? Да хрен его знает, машина б/у. После покупки сразу же всё промывал, т.к. внешний вид бачка вызывал недоумевание, фото выше. Когда промывал ДУ, то в каналах входа/выхода ОЖ была обнаружена металлическая стружка средних размеров, точнее, большая стружка... От неё и заржавел канал и почти зарос накипью... Всё устранил, для себя же делал.Wink После этого бачок заменил на обычный, без датчика. С промывкой вышло много продуктов ржи и накипи, песок просто. Smile Также промывал несколько раз, и залил обычный тосол. Вскоре он начал выцветать, на стенках бачка появлялась накипь. Кстати, когда менял помпу, в так называемой "улитке" было много накипи, как кораллы наросли на блоке.hehe И прошлым летом решил снова промыть. Следов ржи не обнаружено, но следы накипи присутствовали. Снова много промывал, залил готовый антифриз. Вскоре и он начал выцветать, а накипи стало больше. Такое ощущение, что концентрат разбодяжили обычной водой. Б..ть, никак не могу одержать победу над этой пакостью. Да и других косяков хватает, судя по всему, она оказалась прилично б/у... Теперь на подходе радиатор, там и постараюсь до конца добить эту нечисть.
Хреново приводить в норму машину, на которой только ездили и больше ничего... Не, б/у больше никогда. nea
Ninja
Поставил фильтр с отстойником, врезав в пароотводный шланг возле левой фары, очень удобно получилось. Там начало скапливаться всякое хавно. Пускай фильтруется, скоро радиатор менять, а там можно в деревне и под давлением блок дунуть. Может и вправду, там осколки от крышки...
Ninja
Мда, реально прокатывает эта штука. Фильтрует всякое хавно в виде накипи и ржавых частичек - откуда последние, хрен его знает, я не знаю... Антифриз очищается по-маленьку, уже близок к своему первоначальному цвету. Good Я думаю, этот фильтр приживётся у меня, стоит копейки, менять 10 минут.
Dusk
rg-45 писал(а):
льём родной феликс и непарим мозх Smile
http://www.tosol-sintez.ru/?id=516
Да-да, вот именно такой я всегда и заливал. Всегда при покупке и перед заливкой внимательно жалом водил не подделка ли. Вроде все было нормально. Говорил, что лучше тосола нет. Последний раз полностью заменил при замене помпы 2 месяца назад.
Сейчас капиталил движок и очень удивился, что на валу помпы есть немного ржи (не прилипшей, а именно вал корродировал). Но еще больше я удивился, когда при расточке блока в 1 ремонтный в 3 цилиндре вскрылся канал ОС - загильзовали. Теперь залил антифриз. Могу отдать 3 литра такой радости бесплатно (осталось с последней замены).
snow02rus
Dusk
+1, это гогно больше никогда не залью supercool
Ninja
Вот пришло время, поменял фильтр:
Стал такой где-то через 1 тыс. км:
Жаль, что в полной красе его не сфоткал, ибо фотика не было под рукой. Был он очень грязный, поток ОЖ плохо проходил...
брат шумы
Ninja писал(а):
В системах с воздушным охлаждением, пожалуйста, используйте - компутеры, всякие радиаторы в электронике... Но, в машине лучше, всё-таки, алюминиевый.
у меня на шохе медный основной радиатор охлаждения заменил.когда ему было 10 лет и то по причине того,чт охлаждающаая рубашка осыпалась,а трубки все были в номральном состоянии.а медный радиатор отопителя и на 14 летней машине был живее всех живых Smile
Сергей 22
тоже была проблема с ржавчиной в СО. Промыл все водой, продул и залил тосол AGA. Прошло года 3 или 4 тосол до сих пор цвет не поменял.
А про фильтр в систему интересная идея. только у меня вроде через эту трубу тосол не движется
Ninja
Как это так, такого быть не может... На хорошо прогретый двигатель струйка бежит через пароотводящий шланг в зависимости от оборотов.
Сергей 22
Ninja
Может просто не обращал внимания. Надо глянуть будет.
Сергей 22
Специально проверил. у меня через эту трубочку не льется тосол. При любых оборотах. Двиг полностью прогрет. Проблем с температурой двигателя нет. Печка жарит отлично. Но вот через пароотводящую трубочку идет только пар.... и то еле еле.
Zhenya1777
По идеи польется когда поедешь
Сергей 22
Zhenya1777
какая разница то ехать или просто газовать? помпа то все равно работает.
Zhenya1777
у меня после трассы или городской (долгой) поездки на хх ток в бачек дует Тосол в остальном капает
Ninja
На моей машине всё время льёт в бачок, всё зависит от оборотов... Помпа стоит с хорошей 7-ми лопастной крыльчаткой, правда Фенокс... Крыльчатка такая же как на ТЗА-Премиум.
Valeraz
Как фильтр прижился?
Zhenya1777
а че ему то приживаться ?
Лёха198
фильтр в СО работе не мешает никак, а взвесь лишняя при этом устраняется Good
Valeraz
Я смотрю здесь все уже с фильтрами гоняют Smile
На днях себе тоже поставлю gpn
Ninja
Пока периодически меняю, самые первые фильтры забивались за 500-1000 км. сейчас хватает на несколько тысяч. Один раз не досмотрел (думал после поездки поменяю, прям как чуял беду) фильтр (внутри фильтровальная бумага) - так его просто внутри прорвало и весь мусор опять ушёл, пришлось новым снова вылавливать. Потому пользуюсь фильтрами подороже - там не бумага, а ворсистые волокна, которые от напора уже не прорвутся...
СО по полной под напором так и не промывал, негде взять воду с напором...
Страница 3 из 3
