primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Мужики, подскажите.
Симптомы такие:
Поворотники включаешь - в такт начинает дергаться стрелка зарядки.
Такая же фигня когда включаешь дворники. Дергается в такт движения дворников.
Приборку сымал - коекакие сопли заизолировал, в одном месте массу зацепил заново.
Дергаться стала с меньшей амплитудой - но дергается. Куда копать?
Гена новый
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
primus писал(а): Куда копать?
От забора и до обеда.
Если на оборотах в 1500 она дергается, что терпежу никакого, то есть возможность это устранить прокладкой цепей вольтметра (+ и -) прямо от батареи. Но надо еще релюху поставить, чтоб вольтметр отключался в стояночном режиме.
А то, что дергается на хх, устраняется либо поднятием оборотов хх, либо стабилизацией напряжения на зажигании. Второе в общем то полезно, но не особо нужно.
rg-45
тут у половины так
либо проводку переделывать,либо вольтометр напрямую к АКБ сажать.можно по всеё цепи пройтись поджать почистить.но дрыгатся всёодно будет.
primus
ээээ....ну тоесть....нормально все? забить и кататься?
Michail_09
primus писал(а):ээээ....ну тоесть....нормально все? забить и кататься?
На ВП вольтметра вообще нет - они тупо катаются в полном неведении, что в борт сети такое "безобразие".
primus
Я просто к чему...ну эти дерганья - не свидетельствуют ли они о каких то страшных симптомах....типо там .. ну я хз... генератор там сгорит или еще какая пакость приключица....а то у мну тесть, давно в прошлом электрик - дык он мне постоянно грит - мол ...... все лампочки поворотов выкручивай и массу на всех проверяй.А то мол сгоришь нафик
Последний раз редактировалось: primus (09 Марта 2010 11:07), всего редактировалось 1 раз
rg-45
primus писал(а):давно в прошлом электрик
включи ему аварийку
тутже стрелка прекратит скакать.
rg-45: и давайка без мата
Michail_09
primus писал(а):Я просто к чему...ну эти дерганья - не свидетельствуют ли они о каких то страшных симптомах....типо там .. ну я хз... генератор там сгорит или еще какая пакость приключица....а то у мну тесть, давно в прошлом электрик - дык он мне постоянно грит - мол бл..ь все лампочки поворотов выкручивай и массу на всех проверяй.А то мол сгоришь нафик
Есть 2 вида дерганья - на повышенных оборотах и на хх. Отличаются тем, что на повышенных причина только в просадках напряжения в контактах, проводах и т.д., а на хх, кроме указанного, еще и баланс мощности (неустранимое явление).
Твой тесть видит только первую причину и только почемуто в цепи массы. Если на оборотах дерганье незначительное, то можно не беспокоиться.
primus
Да чет на оборотах сильно не проверял. Нада позырить будет. Просто внимание на эти дерганья обращаю тока перед поворотом (обычно стоишь когда уже) и в гараже - когда ищу причину.
Гляну чотам на оборотах творится.
ЗЫ на аварийке -не дергается стрелка, а я бы сказал....трепещет чутка
ЗЫЗЫ - мат убрал....он там так сказать для полноты цитаты присутствовал. Звиняюсь
helpman
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1995г.
Была такая же проблема.И именно с поворотами. Аварийку включаю - все нормально. И еще у меня уже с включенной на первой скорости печкой напряжение падало до 12,6. Решил проблему переборкой гены: замена диодного моста(из-за плохого контакта оплавилась пластмассовая втулка), проточка контактных колец(от щеток приличные канавки были).Теперь включаю дальний, печку на 3-ю скорость и поворотники.Стрелка вольтметра дергается в такт поворотникам еле-еле заметно. В большую сторону
primus
Гена новый стоит.
Как дергалась - так и дергается.(
По совету с форума - решил пока забить на это дело.
