Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
вот собственно приобрел такую приблуду
http://www.neva-pl.ru/tahometri-orionBK-06.html
может кто пользовался?... хочу чтобы показывал температуру за бортом, куда лучше приманстрячить датчик, пока временно прикрепил в моторном отсеке, за левой передней фарой, но показывает естественно неправильно, от двига греется, правильно кажет только при езде, а где стоят датчики у самар-2 и 10 семейств?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
под передним бампером к уху буксировочному закрепил пластиковым хомутом кой электрики пользуються . стоит и не врет.
Александр 78
nikopol74
спасибо, буду пробывать ставить туда
nikopol74
лучше сдвинь к краю вдруг галстук цеплять чтоб не мешал.
Александр 78
nikopol74
ну, я тоже так подумал.....
nikopol74
Александр 78 писал(а):Александр 78
:good:
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Себе осенью ставил.Вывел датчик под бампер в район левой туманки.От двига один раз только заметил изменения показаний.По сравнению с уличными термометрами врет на 1,5-2 градуса.Зимой пока так.
Александр 78
а еще вариант такой появился, поставить датчик под обшивку скажем левой двери, прилепить его к шубе, как думаете?
Последний раз редактировалось: Александр 78 (08 Марта 2010 20:55), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Александр 78
я возле бибикалок поставил, врет в меньшую сторону на 5 градусов где-то, на улице -5 а показывает -10 -11
ps: а вот зачем в нем Будильник я так и не понял
Андрей 57 rus
Есть тоже такая штука, просто класс, термометр точны даже очень, сверялся и с градусником и с БК Форда, один в один, главное датчик в нужном месте разместить, у меня он находиться в переднем бампере, в низу, где то около 1см до конца бампера, самок отличное место, и от двигателя нет доступа тепла и от фар, открытый доступ воздуха, но не обдуваеться при движении. Прикрепил просто провод на герметик(клея под рукой не было) и все.
Александр 78
Dsoftgroup писал(а):на улице -5 а показывает -10 -11
ну это я думаю сам БК виноват, прошивка такая не может из-за датчика так врать, плохо что погрешность в нем нельзя выставить, помойму только на часах +-сек
да и там все равно наверно от радиатора тепло.....на месте тоже врать будет
Александр 78
Андрей 57 rus
а ты плюс откуда брал?
Андрей 57 rus
Александр 78 писал(а):да и там все равно наверно от радиатора тепло.....на месте тоже врать будет
нет, если в конце бампера сдклаешь, то радик не как не повлияет
Александр 78 писал(а):а ты плюс откуда брал?
Плюс брал вначале с прикуривателя, потом переделал с акб через предохранитель, показания вроде не изменились.
Александр 78
Андрей 57 rus писал(а):Плюс брал вначале с прикуривателя, потом переделал с акб через предохранитель, показания вроде не изменились.
ну вот я тоже с прикуривателя взял, потом подумал может лучке с акб. но раз не изменились то и не буду трогать, а про радиатор я имел ввиду
Dsoftgroup писал(а):я возле бибикалок поставил
Dsoftgroup
если сам датчик стоит сверху и в стороне от радиатора - при плюсовых температурах снаружи - показывает почти точно, погрешность 1-2 гразуса, даже на стоящей авто, вот на мерседесе видел Ы500 датчик стоит снаружи бампера в полосочке, там где приблизительно противотуманки стоят
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
nikopol74 писал(а):под передним бампером к уху буксировочному закрепил пластиковым хомутом кой электрики пользуються . стоит и не врет.
А у меня врал, я его ближе к краю поместил, под фарой за бампером
Андрей 57 rus
я сам вначале под противотуманку засунул, на улице был мороз - 25, я туманки включил смотрю, -15, ого как, выключил, в норме, перепрятал, и все гуд.
infeligo
Андрей 57 rus писал(а):я сам вначале под противотуманку засунул, на улице был мороз - 25, я туманки включил смотрю, -15, ого как, выключил, в норме, перепрятал, и все гуд.
У меня не под противотуманкой. Она перед бампером, а он за бампером, внутри между бампером и локером можно сказать, висит ничего не касается.
