Реанимировать помпу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реанимировать помпу вывод темы на печать
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:13
Sad собстно... утром обнаружил под капотом лужицу, глянул - в бачке ушло грамм 100 тосола, под шкивом помпы мокро и капает туда, на вкус нехороший человек сладкое... тосол. Только буквально 1000 км назад поменял ролик и ремешок, натяжка ремня не сильная, тоесть на горячую ремешок крутится с сопротивлением на 90 градусов, при работе помпа не воет, песней не поёт. Завёлся, проехался килОметров 5, приехал - всё сухо. пока. Хелп! Помпу как-нибудь можно загерметизировать? Герметик поможет? Мне-бы ещё хоть 5 тыс поездить. Sad
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:36
Тут, мне кажется, перспективы совсем не радужные...
Надо определится на 100% откуда течет: вал помпы или прокладка. Если прокладка - можно попробовать замазать герметиком. Если по валу течет - сальник продавило - тут герметик не поможет.
Если не сильно течет может забить и доливать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:41
+много, сильно не обеднеешь за 5000,а там новую поставишь Drinks or Beer
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:03
Yaffet
Вася Васильков
Я дико извиняюсь за тупость, но сия проблема у меня впервый раз. В-общем, если доливать обычную воду (пока лето), она не сильно (или сильно) раздрочит сальник? Может всё-же несколько баночек герметика туда влить? Надо-ли плтоно закручивать пробку бачка (ибо давление нехилое создаётся там)? В-общем, у кого была схожая проблема и если кто-как с ней боролся (кроме конечно банальной замены помпы), прошу совета.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:12
Вода никак не повлияет на сальник. А вобще с помпой я бы не экспереминтировал,100грамм это не мало,да и цена помпы не стоит того гемора который ты можешь поиметь когда (недай БОГ) выльется весь тосол.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:13
Люди советуют не пользоваться подобными герметиками, т.к. заделывает не только протечку, но и радик с печкой. Замучаешься потом с системой охлаждения !
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex@ndrs
Авто: ВАЗ 21099 1997г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:14
Я за 2часа поменял и не парился.
ВАЗ - не боись доедем!!!
Alex@ndrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:16
Вася Васильков
Да, не дай Бог, но пока ездию по 3-5 километров по городу (чисто дом-работа-дом), буду внимательно глядеть под капот, да и пару 5-литровых банок с водой надо приготовить. Так как насчёт пробки? Насколько я помню - её нельзя отвинчивать, типо там кипеть будет.
Бермадей
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:19
ага. печко у меня уже давно еле тёплая, радиатор менять полюбому (он у меня после аварии внутырь вогнутый)
лень, да и хочу приурочить помпу к новому ремешку, ролику, маслу, фильтру, рег.клапанов, радиатору, печке, тосолу и такдале, тоесть к отпуску.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:20
Да. ОЖ которая находится под давлением имеет большую температуру кипения.У бирая пробку ты снижаешь давление тем самым есть возможность закипеть...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 17:12
To Бермадей
Ты ездишь на тосоле или воде? Перемешивать бы не следовало...
Вместо пары банок можно возить одну баклажку, например из-под воды питьевой, что в магазах продается...
Герметик внутрь не следует - проблем потом больше всплывет, тем более таким образом течь сальника помпы не лечится.
Если течет прокладка - горячим (красным) герметиком обмазать вокруг прилегания помпы к блоку на теплом двигателе, ненадолго хватит, если повезет - то и до отпуска доживет.
Бермадей
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 17:53
Yaffet
каюсь, тосол уходит - доливаю дистиллировку (за лето много собралося с кондиционера)... Сейчас концентрация тосола где-то 50%, при минус 10 градусах замерзало в кашу нафик. КОроче понял - ездию медленно и недалеко с большим запасом воды.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:34
Я один раз забыл затянуть, все было ок, пока не заглушил машину. Как только заглушил, забулькало, полилось через неплотно затянутую крышку. Тосол горячий, при остановке двигателя циркуляция прекратилась и все остаточное тепло цилиндров пошло на небольшой объем тосола, который встал около них, тосол, соотв., закипел...
Yaffet писал(а):
To Бермадей
Не смертельно. У меня отец на древнем москвиче постоянно экономил на тосоле, летом доливал дождевую воду (сис-ма подтекала малость), каких-либо отрицательных последствий не проявлялось. Ежели помпа качает, термос исправен, то как временное решение летом можно, ничего не случится...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:58
не забываем, что клапан крышки бачка должен открываться при давлении 1,7кгс/см2. и если ездить на воде будет многа каки в системе. я езжу на тосоле, и то, сливаешь - грязь прет.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:34
wwow я всегда думал, что 1,3..... Pardon А 1,7 еще не всякий бачок выдержит.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 12:04
Как можно в марте воду заливать, да еще и мешать с тосолом? lol1
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
