ВЛАДИМЕР
Авто: МОСКВИЧ 412
Москвич 412, - Искра есть, перебрали трамблер, карбюратор, перебрали катушку зажигания, идет перелив бензина со второго в третий цилиндр.
Основное- двигатель не завести.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ВЛАДИМЕР писал(а):идет перелив бензина со второго в третий цилиндр.
С чего бы это вдруг!?Коллектор то один на все, если переливает то во все горшки,скорее всего начудили с установкой трамблера,потому и не заводится.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ВЛАДИМЕР писал(а):перебрали катушку зажигания,
Не понятно, как может переливать бензин из цилиндра в цилиндр и как это можно определить. Условия, необходимые для запуска и работы двигателя, перечислять не буду. Советую поиск "двигатель не заводится" - темы были, например,
ЭТА. Разницы между двигателями ВАЗ и М-412 в этом смысле нет. Основное отличие - вал трамблёра вращается "наоборот", поэтому при повороте корпуса трамблёра против часовой стрелки у М-412 зажигание становится позже.
ВЛАДИМЕР
Авто: МОСКВИЧ 412
Трамблер установили по меткам, до этого вообще не было искры. Сейчас искра есть, но не схватывает, и не заводиться двигатель. Что делать, как завести, или что перебрать? .
ВЛАДИМЕР
Авто: МОСКВИЧ 412
Может ли влиять прокладки по головкой в двигателе, на то что не заводиться сам двигатель. После того что все перебрали.?
Владимирыч
ВЛАДИМЕР писал(а):Может ли влиять прокладки по головкой в двигателе, на то что не заводиться сам двигатель.
Вряд ли. Всё-таки, начать нужно с выставления зажигания. Как это делать, говорилось много раз, например,
ЗДЕСЬ
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А клапана в нужный момент открываются?
А прокладка...ну хоть как нибудь да чихал пыхал бы...
Но как нужно поставить прокладку чтобы двиг вообще признаков жизни не подавал?
Robinzon 54
ВЛАДИМЕР писал(а):Трамблер установили по меткам, до этого вообще не было искры. Сейчас искра есть, но не схватывает, и не заводиться двигатель
Разверните его на 180 градусов и попробуйте,снова завести.
ВЛАДИМЕР
Авто: МОСКВИЧ 412
Androcc88 . Клапана открываются, чихал, и в карбюратор и в глушитель. Постоял в гараже две недели, вообще не каких признаков жизни(((((
Robinzon 54
ВЛАДИМЕР писал(а):Androcc88 . Клапана открываются, чихал, и в карбюратор и в глушитель. Постоял в гараже две недели, вообще не каких признаков жизни(((((
Тем более рекомендую,развернуть трамблер,что вам терять то.
ВЛАДИМЕР
Авто: МОСКВИЧ 412
Трамблер развораливали раз 5
Robinzon 54
ВЛАДИМЕР писал(а):ВЛАДИМЕР
Как свечи? Провода правильно подсоединили?
Robinzon 54
Robinzon 54 писал(а):Провода правильно подсоединили?
Есть такая тема,на москвичах есть особенность подсоединения ВВ проводов.
Владимирыч
Robinzon 54, что за особенность?
Robinzon 54
Владимирыч писал(а):что за особенность?
Вот щас точно навру,я у друга у знаю он по москвичам матерый потом отпишу.Там есть тема в подключении проводов,а вот какая я спрошу,кстати месяц назад про это говорили с ним собственно потому и припомнил,но только с памятью моей сталось чего то,надо уточнить.
Владимирыч
Я себя матёрым "Москвичистом" не назову, хотя и ездил на батином М-412 ещё в 70-х годах, потом чинил его же 21406, потом у сына были и 2140, и 412... Особенностей не помню, кроме отличия от "Жигулей" в направлении вращения ротора трамблёра. Порядок подключения к цилиндрам тот же: 1-3-4-2, только в обратном (по сравнению с нашим) направлении
Robinzon 54
Владимирыч писал(а):: 1-3-4-2, только в обратном (по сравнению с нашим) направлении
Вот оно собственно я про это и хотел сказать,спасибо за помощь,а я все голову ломал в чем же отличие.
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
ВЛАДИМЕР писал(а):Трамблер развораливали раз 5
Чувак если у тя узам токак те это удалось?
там одно положение при котором трамб встанет как надо или нифига не получится . Эт я к тому что может он у тебя в воздухе висит и не утоплен до конца . Остальное от вазика вроде отличий нет
Владимирыч
О! Вот оно, отличие - трамблёр по-другому не поставишь, на валу у него лыска есть, а не шлицы, как у нас! Можно перевернуть на 180 градусов только ВВ провода в крышке.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
denisrux писал(а):Чувак если у тя узам токак те это удалось?
Если вилка со шлицом рвздолбаны вхлам - запросто. Да и привод перевернуть можно, было-бы желание.
denisrux писал(а):Эт я к тому что может он у тебя в воздухе висит и не утоплен до конца
Самый крайний вариант такого расклада - срезаны зубья на шестерне привода, трамблёр крутится когда ему вздумается, и останавливается где хочет, соттветственно лупит и в трубу и в карб, распугивая случайных прохожих.
Владимирыч писал(а):Можно перевернуть на 180 градусов только ВВ провода в крышке.
Можно и на 90, тоже не проблема, при этом выдвигается "железная" отмазка"так по коленвалу-то 180"
denisrux писал(а):там одно положение при котором трамб встанет как надо или нифига не получится
Не буду утверждать(склероз однако) , но сам трамблёр место по моему позволяет вакуумом вперёд присобачить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Kirgudu:при чем тут Москвич и автолада.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Владимирыч
Автолада и особенно "классика", на мой взгляд, самые универсальные и терпеливые, что-ли, участники
И опыта у них (у нас), ИМХО, больше, чем у "иномарочников" . Москвичовские форумы увядают, а мы - вечно живые
Насчёт опыта - подтверждается постами выше. Да и почему бы не оказать помощь "брату по разуму"?
Даже интересно
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Есть ещё такая фишка на Москвиче...
Возьми кусок провода и соедени корпус трамблёра с массой.
Должно помочь.Встречалось подобное не раз.
Androcc88
