Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Появляется зарядка после 1-3 минут работы двигателя. Особенно на холодную вообще долго не появляется. Кто может подскажет что это за фигня?
Последнее время это чудилово приобрело хронический характер. Напрягает...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Лампочка зарядки как себя ведет?
Если лампочка зарядки после пуска, как и положено сразу гаснет, то, скорее всего диодный мост, а точнее плохой контакт в соединениях или сами диоды дурят. Ну и вариант с неисправностью регулятора имеет право на существование. Еще вариант, протянуть шпильку «30» (силовой) вывод генератора, бывает плохой контакт в месте соединения моста и шпильки.
Sany_Omsk
Helg-001 писал(а):Лампочка зарядки как себя ведет?
Если лампочка зарядки после пуска, как и положено сразу гаснет, то, скорее всего диодный мост....
В том то и дело, что не тухнет - горит. Зарядки нет, двиг работает полностью на аккуме. Потом примерно через минуту и более, резко появляется - лампочка тухнет, прибор вольтметр показывает зарядку, как положено.
Helg-001
Тогда либо регулятор (неисправность схемы, залипают щетки, износ щеток), либо плохой контакт между регулятором и корпусом генератора. Еще бывает, но редко, хотя это зависит от погоды, на контактных кольцах образуется ледок, соответственно препятствуя контакту. Еще можно попробовать, сразу после пуска, отдельным проводом подать «плюс» с АКБ на 61 вывод генератора, если поможет, можно попробовать поменять лампочку в щитке приборов на более мощную (4 Вт).
Helg-001
Да, еще, а если прибавить обороты примерно до 3000-3500, то, что будет?
Sany_Omsk
Helg-001 писал(а):Да, еще, а если прибавить обороты примерно до 3000-3500, то, что будет?
Ни чего. Всё так-же
Helg-001
Ну, тогда
Helg-001 писал(а):сразу после пуска, отдельным проводом подать «плюс» с АКБ на 61 вывод генератора, если поможет, можно попробовать поменять лампочку в щитке приборов на более мощную (4 Вт).
, или пробовать менять регулятор.
Sany_Omsk
Остановлюсь наверное пока на регуляторе напряжения. Возможно термозависящий элемент в нём глюку дал. Пока думаю так.
