Аскер
Подскажите пожалуйста решил на 11 поменять трубку омывателя заднег стекла снял крышу снял старую трубку а новую не могу ни как просунуть из салона к самому бачку может там какая нибудь секретка стойт ?кто сталкивался подскажите
mr-Nick
Аскер,надо было привязать новую трубку к старой и через старую вытянуть новую под капот...
OREL 21112
По поводу секретки не скажу, но посоветую кое-что на будующее - в последующем при таких работах - когда что-то необходимо протянуть, просунуть - старую деталь хорошо соединяешь с новой и при извлечении старой, автоматически устанавливаешь новую!
TDV.ROOT
+1 ко всему выше сказанному.
На сколько помню там резиновая заглушка стоит.
OREL 21112
mr-Nick опередил hehe
Бигдус
Она там в полости крыла.Я брал стальку... Короче я как электромонтажники с одной и другой стороны крючками. Она у меня там из завода дырявая была. В сервисе тупо ленту намотали. Вообще от гемора этого хотел отверстие в щитке передка где-то там где перчаточный ящик делать. Но со сталькой как-то просто вышло.
Аскер
Я таки начл только у меня порвалась старая
OREL 21112
Нужно такие вещи только не узлом вязать, а вставкой-переходником и на супер-клей соединять! Не сделаешь - себе дороже выйдет!
Сейчас попробуй продеть тонкую проволоку, дальше фиксируешь её к шлангу и протягиваешь! Зафиксировать можно так - отрезаешь у подходящего болта (D=4-6мм - подбери) шляпку, сверлишь в получившейся шпильке сбоку отверстие, вкручиваешь шпильку в шланг, продеваешь и закрепляешь проволоку и оп-па!
