genscher
Авто: 21102
проблемка такая. заводится нормально едет пока холодная тоже,но как только температура подходит к 90 начинает дергаться и лихорадить.не тянет совсем на холостых пытается заглохнуть.менял дмрв,свечи провода,датчик хол.хода.
куда копать?
d.dmitry
genscher
Авто: 21102
natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
genscher писал(а):завтра собираюсь
Отпишись, когда на диагностику съездишь
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
это происходит при включении карлосона или не связано?
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
jecson
Авто: Антара,Шаран
marat1818
Авто: ваз 2112 2003г.Снежка
может быть? сцепление либо фильтр(сеточка)
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Когда проверишь/поменяешь ( ДМРВ, ДПЗД, РХХ, МЗ, Сеточку или сам бензонасос, Массы, ну и еще остается регулятор давления топлива) вот тогда уже можно о чем-то будет делать выводы а так лично я прошел через первые 3 пункта...мне помогло.
А кстати были рассуждения на тему забора воздуха, если гофры нет на месте.
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Присоединяюсь к
jecson . Похоже на МЗ. У себя сколхозил фигурную прокладку из паронита (МЗ-двигатель) и забыл про глюки МЗ от перегрева, особенно в пробках.[/b]
genscher
Авто: 21102
Всем спасибо кто откликнулся!!!
Виноват был действительно модуль зажигания.При нагреве движка начинал чудить и были пропуски в3 и 4 цил.
alex-7
а у тебя обороты холостого хода плавали???на старом МЗ.у меня при прогреве движка до 50 градусов и выше- начинают плавать обороты!когда нагреется до 90-та и погазовать на месте до 3000 оборотов-пукает(постреливает)из глушака!я грешу на мз,пока взять неоткого!попробую зделать прокладку под мз,как писали выше!свечи,вв провода,рхх,дпдз,все фильтры-все поменял!ДУ чистил.не прокатило!
genscher
Авто: 21102
нет не плавали,машина просто пыталась заглохнуть если не подгазовать то глохла
alex-7
понял!спасибо!!буду капать дальше!!
