Стрелка тахометра в красной зоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрелка тахометра в красной зоне вывод темы на печать
natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:57
Решил проверить, сколько моя ВАЗ 21124 2007 г.в. поедет на третей передаче и дал ей газа до упора. 135 км/ч при 6300-6400 оборотах, а через пару минут, когда глянул на тахометр, увидел, что стрелка находится в красной зоне (на 7000 оборотов, реальные обороты другие, нормальные). Перегазовка ничего не дает, маленькие колебания стрелки. Заглушил - стрелка, вместо того, чтобы упасть на ноль, встала в обратную сторону. Подскажите, как вернуть стрелку на свое место?
natit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:08
вытащи приборку,сними стекло и принудительно верни на ноль.Такая болезнь бывает на некоторых ино
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:10
Спасибо! А проще никак нельзя?
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:27
Нажми кнопку(которая обнуляет суточный пробег) на приборной доске и включи зажыгания, кнопку не отпуская держы 3 - 4сек.
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:28
зажми сброс суточного пробега и включи зажигание
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:56
Сейчас пойду попробую. Приду и напишу, получилось или нет.
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:59
А что это даёт?
Nikas07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:06
Nikas07 писал(а):
А что это даёт?
приборка выйдет на режим самотестирования. стрелки сделают полный оборот от нуля до максимума. как правило после этого стрелки встают на место
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:09
Сделал, как описано выше, стрелки все стали перемещаться в крайние положения, но на тахометре крайние положения были:
-начало - 7000 об,
- конец - символ аккумулятора.
Проблема пока не решена. Сосед на какой-то датчик грешит. Что за датчик? Никто не в курсе?
Glan
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:11
не слушай соседа своего
Тюнинг недвижимости
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:15
Но предложенный выше способ не помогает. Неужели придётся приборку разбирать и вообще, она разборная или нет?
Nikas07
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:16
Glan писал(а):
Nikas07 писал(а):
А что это даёт?
У меня после каждого включения зажигания проходит тест. Так и должно быть? Приборка АП одноокошковая.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:19
Да, но такое есть только в этой приборке.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
natit
Забыл написать, что панелька новая, может это что-то меняет?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:47
Можно наверное попробовать отключить ее совсем, скинув клемму с аккумулятора или вынуть предохранитель,только не знаю какой.
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:00
Мне кажется, что стрелку можно вернуть на место только механическим способом, грубой силой.
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:06
Клемму то скидывать пробовал?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:08
Нет, не пробовал. Ща сбегаю, попробую, отпишусь.
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:46
Урааааааааааа! Заработало! Спасибо всем, уделившим внимание моей проблеме. Стрелка благополучно вернулась "домой". Тему можно закрывать.
я такого номера еще не видел
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:59
а если такая проблема происходит постоянно при активной езде?
если спокойно (до 3.5тыс об) - тогда нормально.
надоело каждый раз делать тест приборки.
причем беда только во время езды и когда приборка горячая
на месте при холодной приборке стрелка тахометра не заедает. если после длительной поездки с печкой (приборка нагрелась тоже) - то даже при тесте стрелка заедает
подскажите где посмотреть?
сама стрелка вроде не задевает ни за что.
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 07:01
накладка на приборке отклеивается и стопорит стрелку (черную круглую основу.
Тюнинг недвижимости
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:13
Млин, парни, ну вы гонщиги, просто ппц, аж стрелки в акуе от такой езды...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:29
Да не нормально. Я на служебной 14й, до 140 на третьей разгонял. А стрелки и спидометра и тахометра так же иногда сума сходили - лечили скидыванием клеммы акума. И все дела.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:10
пенсионеров в эту тему ваще не звали supercool
Тюнинг недвижимости
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:15
у них теже проблемы, только стрелка за 0 заваливается hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
