klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Дело было с утра (- 10 на улице) Ключ зажигания в замок, первое положение на БК 12 вольт... Второе положение и тишина, напруга надает до 9 вольт, обратно и так несколько десятков раз.... с Н-ого раза завелась с каким то звуком странным он пропал через секунду.
Этим же днем не мог завести так же....
Купил контактную группу, заменил но не она....
Купил тяговое реле с дури
заменил но не оно...
Пока ставил контактную группу заработал "Блок индикации панели" за 3 года не разу не слышал и не видел миганий и этого писклявого звука когда открыта дверь ( я был в шоке
Искал реле стартера... вроде нашел только не понятно оно или не оно под рулевой колонкой оно??? Сига Тамагавк 9030 с запуском...
Что то мне кажется она берет на себя управление релюшкой или не понятно нифига... там все накручено...
Пробовал замыкать контакты на реле для запуска стартера крутит как бешеный...
То заводит, а то нет... Не понятно куда копать.
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Напрямую с аккумулятора на стартер пробовал "+" подавать?
klerk писал(а):...Пробовал замыкать контакты на реле для запуска стартера крутит как бешеный...
Я бы копал начиная с надежности подачи "-" на двигатель.
klerk
Да, заводится пробовал отверткой перемыкать....
Контакты пережал все...
klerk
Mihalych78
клемы хреново кантачат? или массы?
klerk
Mihalych78 писал(а):клемы хреново кантачат? или массы?
Обжал + и - заново
Mihalych78
а на самом аккумуляторе как? контакт надежнвй?
klerk
Mihalych78 писал(а):а на самом аккумуляторе как? контакт надежнвй?
Там и обжимал, толку ноль...
Наверное сига глючит при закрытых дверях лампа салона не горит, а сига показывает, что открыта дверь и при закрытии пищит 5 раз но закрывает все же...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
klerk писал(а):Сига Тамагавк 9030 с запуском...
А я бы с сиги начал. Для начала бы цепь стартера восстановил. Как понимаю сейчас ЗЗ-сига-стартер
klerk
Поставили дополнительное реле под капот и все заработало
