марат1
Авто: ваз 21093 инжектор 1998г
когда менял прокладку на крышке бензанососа на некоторых шпильках была резьба сорвана.когда собирал закрутил по две гайке но всё равно пропускает и пахнет бензином особенно после заправки.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
никак не могу уловить связь между
марат1 писал(а):закрутил по две гайке но всё равно пропускает и пахнет бензином
и
марат1 писал(а):особенно после заправки
в чем взаимосвязь?
Александр 78 писал(а):никак не могу уловить связь
БН стоит под задним сидением.через прокладку пропускает и воняет в салоне.
Александр 78
rg-45 писал(а):при незаполненом профиле будет куча советов и вопросов не по теме
это точно...............
марат1
как затянуть прокладку если резьба сорвана? возможно поменять болты?
А если просто саморезами по металлу прикрутить?
марат1 писал(а): возможно поменять болты?
ЖМИ
марат1
если кто не понял болты прикреплены к баку изнутри.если саморезы то надо болты как-то убрать и просверлить отверстия.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Может с сепаратора шланг слетел!
А на счёт резьбы, кидай ещё одну прокладку и поищи гайки такие как в карбе воздухан прикручивается, они подольше будут! Может как раз и хватит дотянуть. Но без фанатизма
марат1
не знаю какие в карбе но на баке резьба на 3 и прокладка резиновая две ни как не влезет
pnp2000
Авто: 21093
у меня подобная хрень, хз уже в чём дело, причём воняет походу именно из бака, потому что подходя сегодня к машине сздаи почуствовал запах бенза, вроде открывал лючёк и подтянул там крышку и хомуты на шлангах, но всёравно воняет, хотя под теперь лючком сухо, в чём может ещё быть засада ???
марат1 писал(а):если кто не понял болты прикреплены к баку изнутри.если саморезы то надо болты как-то убрать и просверлить отверстия.
Имелось в виду не заменить болты саморезами, а просверлить новые отверстия в промежутках между болтами и вкрутить саморезы в них (если место позволяет, конечно). А болты пусть себе торчат.
kentavr
Авто: Астра J
марат1 писал(а):не знаю какие в карбе но на баке резьба на 3 и прокладка резиновая две ни как не влезет
У меня на стоковом баке резьба М6, на купленном (из-за помятого стокового)-М4.
Тоже в свое время воняло в салоне, пока не уплотнил хорошо бензонасос. Ездил тогда на пол-баке, т.к. воняло пипец. Счас заливаю всегда полный под пробку, проблем нет.
П.с., кому нужен бак, тот кот. с М4, почти новый, почти даром?
марат1
kentavr писал(а):Тоже в свое время воняло в салоне, пока не уплотнил хорошо бензонасос
если можно поподробнее
