Если ГРМ стоит по меткам, на какой цилиндр смотрит бегунок?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если ГРМ стоит по меткам, на какой цилиндр смотрит бегунок? вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:00
1 или 4ый
Konokrad писал(а):
муфту 1 можно поставить в 2х вариантах
нельзя не воткнеш она смещена эксцентриком сделана на зубья глянь
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:13
это она к РВ крепится в 1 положении, а на валик трамблера забивается штифтом, т.е. в 2х вариантах с разницей в 180 градусов.
Внимательный буть! Wink)
Вопрос-то простой для опытных парней.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:16
выставь распред по меткам в 1й в сжатие а трамб на 1й и загляни в торец рв и совмести а там увидиш как вставлять
Последний раз редактировалось: Артем155 (08 Марта 2010 22:19), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:18
при положении по меткам происходит начало впрыска в первый цилиндЁр, зажигание смеси в данный момент происходит в 4 цилиндре Smile, если промахнешья - просто кабеля сместишь и все.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:19
т.е. если РВ по меткам - бегунок смотрит на 1-й цилиндр?
FUCK automatic transmission
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:24
Konokrad
на 4-й если не ошибаюсь
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (08 Марта 2010 22:25), всего редактировалось 1 раз
Артем155
Авто: куплю 2114
да!!! тк совмещеные метки именно распреда а не кв это ВМТ 1ого цил а на крышке трамба есть метка 1ого. а следущий раз при разборе обрати вынимание в какую сторону ореинтировочно носика бегуна расположено смещение эксцентрика
Dsoftgroup писал(а):
на 4-й
как??? порядок 1342 верно??? метки вмт 1ого!!! у 4ого в это время выпуск
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:31
можно и проще проверить... сними крышку головки и посмотри куда кулачки на 1- м смотрят, если вверх -там происходит зажигание, если в низ - то в 4-м
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:35
ни хрена сибе геморой ты человеку хочеш создать suu
Ссылка
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:46
Артем155
или 2 раза снимать трамблер, или открутить 2 гайки и посмотреть, мне когда головку отдавали -вроде кулачки по меткам на первом стояли внизу
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:47
выставь вмт у тебя торец распреда будет в положении как на картинке бегун в 1й цил и собирай
вроде
если, может быть, показалось, точно надо говорить эт ведь механика цифры, а не филология
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:49
ладно, разбирайтесь, не буду мешать, что б не быть крайним Pardon
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:51
это бегун в положении вмт 1ого цилиндра
Konokrad
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:33
спасибо за картинки, распечатаю, по ним соберу.
Еще 1 вопрос.
Закис подшипник, который крутит площадку с датчиком Холла. Судя по всему, закис давно. Поменял подшипник в сборе с держателем, проверил ход рычага, который вакуумом туда-сюда передвигается, получилось всего 3-4мм. Так и должно быть или маловато?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:28
Konokrad
это вакуумная коррекция угла зажигания, по идеи так и должно быть., вакуумом проверял или двигается? если нет - то ясно почему подшипник закис
Seg@2115-96
Авто: 11193 08г.в.без ЭУР "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:11
на 1-ый или 4-ый цилиндры
Спасибо тому, благодаря чему -мы не смотря ни на что...
Seg@2115-96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:28
диафрагме видать давно кирдыг!!! или шланжечке, он ходит там чуть чуть скока не могу сказать но на полную диафрагму это точно должен
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:47
Не перепутайте какой стороной кольцо с зубьями на муфте, если выбивали:)
Exper-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:27
вести с полей такие.
Выставил по меткам, только распред оказался в положении не как на картинке, а развернутым на 180гр Wink
диафрагма двигает шток (проверял по колхозному - всос-высос).
дык все-таки - на 1-й или на 4-й?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:33
1й пробуй
Konokrad
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:46
Артем155 писал(а):
1й пробуй
а откуда эта фотка (первая с РВ)?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:11
Konokrad
pst я говорил что 4-й... ну пробуй так и так... по идеи ВМТ 1 цилиндра по меткам - по моему это положение между выхлопом и впуском, то есть начало рабочего хода первого поршня. сними клапанную крышку, снимать ее минуту.. и будет видно что да по чем...
Konokrad
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:20
Konokrad
да я щас активно гуглю - везде толмачат про 1-й )))
может у меня рв бракованый?
Konokrad
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:25
крышку сниму - прокладку новую надо или старую можно оставить?
Страница 1 из 2
