Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Konokrad
вот смотри, у тебя картина на 180 градусов по меткам? тогда и бегунок будет на 4-й, хотя хз...
Dsoftgroup
Konokrad
желательно новую прокладку
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
да, на 180 отличается. Сам малех прифигел, грешу на то что картинка показывает НЕ вмт, а просто торец РВ.
всю мурзилку перерыл - нету описания как должен бегунок стоять. А в гугле везде про 1-й говорят.
От оно чо.
Артем155
Авто: куплю 2114
Konokrad писал(а):крышку сниму - прокладку новую надо или старую можно
новую
Konokrad писал(а):да я щас активно гуглю - везде толмачат про 1-й
кодак есть??? пепелац далека???
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155
Авто: куплю 2114
юзайте не поймете не знаю уже как обяснять
Артем155
Авто: куплю 2114
короче поставиш отпишишся
Dsoftgroup
Konokrad
взбаламутил всех...
короче пришел я в гараж, смотрю на РВ, на метку и на картинку. Чешу репу.
Проворачиваю еще на 1 оборот КВ, все становится точно как в мурзилке. Быстро собираю и радуюсь до жопы.
Артем155, Dsoftgroup, Wladik99 - спасибо за советы и картинки.
Dsoftgroup
Konokrad
хорошо что все хорошо закончилось, то есть по РВ метка получилась с противоположной стороны? так как я и говорил?
Konokrad
Dsoftgroup писал(а):Konokrad
Да, Вы с Артемом об одном и том же говорили - просто я не знаю как работает ДВС ))
Я потом еще раз крутил КВ и смотрел как бегунок встает.
Выкрутил свечи - 1 и 4 поршни стоят вверху, бегунок на 1 цилиндре, метка на месте. Проворачиваю на 1 оборот - метка на месте, бегунок на 4 цилиндре.
Еще узнал что на маховике помимо риски есть какие-то непонятные углубления и торчащий штырек. Зачем ему такие навороты, а?
Konokrad
Konokrad писал(а):Dsoftgroup писал(а):Konokrad
Выкрутил свечи - 1 и 4 поршни стоят вверху, бегунок на 1 цилиндре, метка на месте. Проворачиваю на 1 оборот - метка на месте, 1 и 4 поршни вверху, бегунок на 4 цилиндре.
Dsoftgroup
по маховику зажигание выставляют стробоскопом, для того и метки эти, а я говорил о метке не на коленвале а на распредвале, то есть на его шестерне, если зажигание будет на 1 цилиндре - метка будет смотреть в сторону движения автомобиля, я прав?
ps: может не в тему
http://www.youtube.com/watch?v=Ue6cDpSOKu4
посмотри как работат ДВС, и для чего ему КВ и РВ
Konokrad
этот ролик видел уже много раз. Одно дело смотреть, другое - крутить гайки )
про метки хз, врать не буду, я по КВ ориетировался.
Dsoftgroup
Konokrad
а я пока не разберусь что почем и как - не успокоюсь. УДАЧИ!
