Писк при старте движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Писк при старте движка вывод темы на печать
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:44
Когда завожу авто, после "схватывания" раздаётся кратковременный писк и шум "чего-то вращающегося".
Я так думаю, это начал визжать и шуметь стартер.
Ремень натянут нормально.
Если резко газовать после заводки(на холостых) писка нет.
Во время движения ни каких посторонних звуков нет, только в первые секунды схватывания движка.
Дайте совет, это точно стартер?
Помпа, я думаю, скрипела бы всегда?
Может у кого такое было? Готовится к замене стартера или можно(нужно) что-то смазать/заменить?
Или проблема в чём-то другом?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 02:21
вентилятор какой?на ремне ли на электричестве?если электро попробуй его включи вдруг он по каким нибудь причинам стартует.потом попробуй снять и смазать стартер.
Достаточно быстро снимается если конечно он на 2 болтах а не на 3.
А вообще много чего может свистеть...
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:08
Вентилятор электрический. Но это точно не он.
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 10:40
У меня после зимы тож стартёр начал заедать. Нада снимать-разбирать, тока холодно пока...
Попробуй ключик повернуть при работающем движке, стартёр крутануть (тока ключ не держи, повернул - отпустил) если звук такой же - стопудово стартёр/втягивающее.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:24
Сними ремень генератора и заводи. Звук исчезнет - причина в подшипниках генератора или в помпе. Или в проскальзывании ремня (нормальное натяжение не исключает этого).[/b]
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 10:19
Владимирыч
И даже то, что свист очень кратковременный и только в момент старта движка - может говорить о проблемах в подшипниках помпы или генератора?
Я для проверки резко газовал, свиста нет.
(а вообще-то для интереса надо погазовать с полной нагрузкой генератора)
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 20:55
Бендикс не выходит из зацепления с маховиком по причине густой липкой смазки, если её можно назвать таковой, на резьбовой части вала якоря. Он отскакивает изрядно набрав обороты с характерным бз-динь, ударившись в упор у обмоток. Не исключено заедание во втягивающем. Для этого отключить толстый силовой провод, оставив тонкий для втагивающего и определиться поточнее.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 21:43
Быть может всё, что угодно (пример - визг мотора печки при старте). Исключи эти два узла и переходи к проверке стартёра по
lomondу
