проблема с расходом бенза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с расходом бенза вывод темы на печать
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:46
ситуация такая, мой маршрутный компьютер показвает расход бензина при нейтральном положении кпп всегда разный. к примеру при 20 км/ч 5 литров, при 40 км час 3-4 литра, при 60 км час 2-3, ну а дальше стабильно 1,9. и все это подчеркну при нейтральном положении ручки кпп, т.е. на холостых обороттах получается, тогда почему расход всегда разный? поправьте меня если я ошибаюсь
MartEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:56
говоря про маршрутный, ты имеешь ввиду трип. Ему сильно верить не стоит. Показания заводского трипа и приобретённого кооперативного БК разнятся, иногда значительно.
я такого номера еще не видел
natit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:57
так и должно быть,при разной скорости за определённый промежуток времени проедешь расстояние разное
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
natit
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:58
А обороты при этом не гуляют?
MartEEN
дело в том, что раньше он показывал на холостых не больше 2,5 литра
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:01
отсюда можно сделать вывод, что при повышеннии скорости расход должен увеличиватся, проезжаешь то больше Smile , так по твоему получается?
natit
Он тебе про мгновенный расход говорит, а не общий lol1
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:04
обороты стабильные, первая мысль про сцепление была, может тут что то не до конца расцепляется, смешно конечно, но что еще может давать нагрузку на повышение расхода или может я совсем не там рою
Последний раз редактировалось: MartEEN (09 Марта 2010 00:06), всего редактировалось 1 раз
natit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:05
Ты же про холостые обороты говорил. Какое увеличение скорости, с горки. Если у тебя нейтралка включена, движку пофиг, с какой ты скоростью катишься, хоть 120 км/ч, хоть 20 км/ч. А лучше, если скорость высокая, оставляй высокую передачу и газ отпускай, вообще расход 0 будет.
natit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:07
Если сцепление , как ты говоришь, не до конца расцепляется, то обороты у тебя будут не холостые (примерно 800 об/мин), а больше. На тахометр смотрел, какие обороты?
MartEEN
именно это и хочу человеку доказать Smile
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:09
обороты 600 вроде
pvs_sem
Авто: x5 E70
проезжаешь больше но на холостых как расходовал например литр так и будет этот же литр не зависимо от скорости(на холостых оборотах)
natit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:12
MartEEN писал(а):
обороты 600 вроде
Маловато будет! nea Но даже это свидетельствует о том, что сцепление здесь явно ни при чем. Прошивку не менял? Чип-тюнинг не делал?
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:20
прошивка заводская еще, не чипованная
natit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:26
А реально расход увеличился, или ты это по показаниям трипа понял? Скидку на зиму делай (погрел, побуксовал, на низкой передаче по ледяным колеям поездил). Залей полный бак и посмотри на сколько километров хватит, а я на своей сравню и тебе напишу на сколько мне бака хватает. У меня на нейтралке накатом показывает расход 1,4 - 2,0. Правда у нас движки разные.
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:30
реально машина стала больше кушать, именно поэтому и стал обращать внимание на мгновенный расход по маршрутнику, на зиму не похоже Smile хорошо как заправлюсь и откатаю, отпишусь тут.
natit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:34
У меня средний расход зимой - 10, летом - 7,8
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 07:31
при сколрости меньше 20 (кажется) км/ч, комп кажет расход в литрах/час
плюс лично у моего есть задержка в показаниях секунды в 3
газ отпустил, а он еще ТЕ данные кажет
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:28
А у меня с БК тож свой прикол есть(БК ГАММА 312) когда тормозишь двигателем, например зимой. Проедешься так с горки "подольше" секунд так 10 и на бк расход показывает 0.0 Л/100км )))
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:03
это не от БК зависит...на всех машинах так! спускаешься с горы (тормозишь двигателем) БК покажет - 0, а если на нетралке, то больше чем на холостых оборотах
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 16:11
Как мне сказал один гаражный Кулибин-на расход влияет уровень СО. Выставь норму и тогда посмотри на расход. У меня чирик такой же как и у тебя. На нейтральной показывает расход 1,2 л/ час!!! При запуске холодного двигателя 2,5 л/час. На прогретом 1,2 л/час. Заметь, в час, а не на 100 км. При скорости 60 км/ч расход идет 5 л/100 км. 100 км/ч- 7-8 л/100 км. Я в принципе ему верю. вроде не врет.
ZVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:39
слушайте, на уровенгь СО влияет лямбда зонд, датчик кислорода?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:48
Не на всех. Не помню точно, но вроде на Воше нет расхода 0.0.
Влияет. Если отключен ДК и умирает ДМРВ - СО изменится, а корректировки по ДК нету.
Если умирает ДК - становится инерционным, медленно реагирует - СО тоже меняется.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MartEEN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:56
просто я катализатор свой сменил летом. на псевдо катализатор, свиду такой же только внутрях ничего нет, помоему при этом надо ДК отключать, что мной было отложено и забыто!!! Получается перепрошивать надо чтоли или там он проще отключается?
Страница 1 из 2
