После перегрева...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После перегрева... вывод темы на печать
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:31
Перегрел двиг. Сгорели преды в блоке предов и что-то в мозгах. Пришёл - машина до красной зоны нагрелась.
Заглушил и более не завёл. Думал капиталка, оказалось пред в мозгах.
Там же момеряли компрессию (без масла/с маслом) 13/14.
Сказали, что надо колпачки уже менять - перегрелись.
Вопрос такой: стоит ли делать капиталку, или всё ещё не плохо?
Пробег 90 тысяч.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:38
Не надо ни хрена делать.У тебя компресия как на новом аппарате.
Колпачки выдержут гораздо больше чем 90 тыс.
Обычная разводка сервиса.
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:42
Не вижу связи между предом в " мозгах", в ЧЯ и перегревом supercool
Кроме того, что не работал карлосон.
Охлаждайка выдавиласть через пробку, кипела итд итп?
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:51
кипела, выделялось. Почти всё выкипило.
Разводить ему смысла нет. Показал мне копоть при подгазовке на прогретой машине.
Порекомендовал только колпаки поменять.
не наю как, но сгорел пред в могах.
На стартёр и насос.
Dukat
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:57
Да он там знает что тебе показать и как тебя развести.Это же его хлеб,не хлопай ушами. Какая была копоть при газовке? Стартер и насос? У тебя проблема в электрике.По крайней мере по стартеру точно.Топливный насос с ним ни как не связан.Это система питания,но там тоже по электрике проблемы могут быть.Пиши подробней про всё.
Что делал,что делал севис.И так далее.. Поможет другим спецам придиагнозе.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:59
Sodistus писал(а):
насос.
Какой насос?
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:00
Бензонасос. не качал. На стартер + не шёл. Я контролькой проверял. в -10 было холодно самому возится - в сериис отогнал.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:06
Так а тебе сделали что нибудь??
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:44
Я вообще ничего не понял.Сумбур какой-то Pardon
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:55
Sodistus писал(а):
На стартёр
нет такого.
Sodistus писал(а):
и насос.
тогда почему авто продолжало работать?
    толи ты описываеш нетак ,толи разводиловом реально попахивает.
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:32
пред в мозгах он поменял+ещё что то.
бензонасос нреально не качал и + на стартер не шёл.
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:33
вроде он ещё реле какое-то поменял
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:39
приветствую. выход, по мне только один - ездить на машинке и поглядывать на уровень масла. кольца судя по компрессии в норме. а если колпачки полетели, то будет масло кушать. вроде так Smile. ну и проверить, что-бы термостат и вентилятор охладителя работали, что-бы больше не закипел.
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:06
Sodistus
ничего не понял, но соглашусь с предыдущим оратором.
Если машина ездит и заводится, компрессия как написано в первом посте во всех цилиндрах, то надо забыть и ездить дальше.
ну за уровнем масла следить, но это и так понятно.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 23:11
А колпачки может и нужно менять, но точно не сейчас - и то что их нужно менять вполне может быть от старости, а не от перегрева...
А про то как все машины без гарантии "дымят", а с гарантией не дымят по моему даже по телику в "Главной дороге" показывали. Очень большое подозрение на развод... К тому же что то здесь темное и непонятное про предохранители... Толи мастер не дорассказал, то ли афтар...
В общем пока понаблюдай за уровнем масла...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 00:20
rg-45 писал(а):
Sodistus писал(а):
На стартёр
нет такого.
Sodistus писал(а):
и насос.
по-идее топлива в рампе не так уж и мало содержится (ну или в карбе в поплавковой камере), так что машина на остатках могла пахать...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 00:30
Колпачки на 8вэ менять на пару часов с пивом и перекуром. Оч просто на самом деле. Я менял на 75 тыс просто так для опыта... Ща пробег 105 масло не ест. За 10 тыс км по щупу не более 5 мм... Кручу всегда минимум до 5 тыс.
Так что купи мурзилку, купи 2 приспособы и поменяй все сам даже во дворе можно сделать. Зато опыта наберешься...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 00:36
без давления через форсы долго не проработает Smile
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 07:56
Sodistus Таури )))) масло то поменял?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 08:07
Кипела...Даже радиатор разорвало Smile .
Поменял масло и все.Три года скоро.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
