APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
У кого стоит ГБО, подскажите, как слить конденсат? Как вообще узнать есть он там или нет, есть ли ТО у редуктора? Газ установлен 7тык назад, проблем(ТТТ) нет, но хочется быть теоретически подкованным в этом вопросе.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
APSAT
В нижней частиредуктора есть заглушка(обычно пластмассовая).
Конденсата не наблюдаюуже несколько лет.
golovzenko
Авто: 21093
в белар пробка из жёлтого металла,конденсата действительно последнее время нет,раньше каждые 3 недели по50-80 гр
APSAT
Бродин писал(а):APSAT
Благодарю. Конденсата тоже не было, был красный порошок пованивающий газом... хз что это...
ДюКЧ
это яйца газовой моли. газ не пропадает по ночам?
APSAT
ДюКЧ писал(а):это яйца газовой моли. газ не пропадает по ночам?
))) Нет, не пропадает вроде. На глаз то не выпалю, но т.к. авто в закрытом гараже, то и запах должен был быть, а его нет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
golovzenko писал(а):действительно последнее время нет,раньше каждые 3 недели по50-80 гр
golovzenko
Авто: 21093
nestor
То и значит - что тоже кондецата не стало.
golovzenko
Авто: 21093
НЕСТЕР писал(а):То и значит - что тоже кондецата не стало.
дак так и пиши,я порой в ваших форумчанских сокращениях них. не понимаю
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
У дерьмовых коммерсов может ваще продаваться конденсат заместо газа. С гбо не сталкивался,но на работе для сварщиков заправлял баллон пропановый,потом горелка начала стрелять и всё понятно стало.Балон заправлен на 2\3 а сварка не работает.Перевернул балон,открыл вентиль и пошла жидкость под давлением.И её там было очень много.
Так что в полне реально.Как сливать точно не знаю,но там жидкость под давлением.Переворачивай кверх томашками и сливай.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Dukat писал(а):У дерьмовых коммерсов может ваще продаваться конденсат заместо газа. С гбо не сталкивался,но на работе для сварщиков заправлял баллон пропановый,потом горелка начала стрелять и всё понятно стало.Балон заправлен на 2\3 а сварка не работает.Перевернул балон,открыл вентиль и пошла жидкость под давлением.И её там было очень много.
ГЫ ты слил жидкую фазу пропана)) , конденсат это маслянистая жидкость,ее очень не много.
