Аскер
Авто: Ваз 21113
Подскажите пожалуйста решил на 11 поменять трубку омывателя заднег стекла снял крышу снял старую трубку а новую не могу ни как просунуть из салона к самому бачку может там какая нибудь секретка стойт ?кто сталкивался подскажите
mr-Nick
Аскер,надо было привязать новую трубку к старой и через старую вытянуть новую под капот...
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
По поводу секретки не скажу, но посоветую кое-что на будующее - в последующем при таких работах - когда что-то необходимо протянуть, просунуть - старую деталь хорошо соединяешь с новой и при извлечении старой, автоматически устанавливаешь новую!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
+1 ко всему выше сказанному.
На сколько помню там резиновая заглушка стоит.
OREL 21112
mr-Nick опередил
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Она там в полости крыла.Я брал стальку... Короче я как электромонтажники с одной и другой стороны крючками. Она у меня там из завода дырявая была. В сервисе тупо ленту намотали. Вообще от гемора этого хотел отверстие в щитке передка где-то там где перчаточный ящик делать. Но со сталькой как-то просто вышло.
Аскер
Авто: Ваз 21113
mr-Nick писал(а):Аскер,надо было привязать новую трубку к старой и через старую вытянуть новую под капот...
Я таки начл только у меня порвалась старая
OREL 21112
Аскер писал(а):Я таки начл только у меня порвалась старая
Нужно такие вещи только не узлом вязать, а вставкой-переходником и на супер-клей соединять! Не сделаешь - себе дороже выйдет!
Сейчас попробуй продеть тонкую проволоку, дальше фиксируешь её к шлангу и протягиваешь! Зафиксировать можно так - отрезаешь у подходящего болта (D=4-6мм - подбери) шляпку, сверлишь в получившейся шпильке сбоку отверстие, вкручиваешь шпильку в шланг, продеваешь и закрепляешь проволоку и оп-па!
