Flatcher
Значит такие дела, братва..
Понять не могу следующее..каждый раз, когда завожу авто, замечаю, что по-разному показывают оба датчика уровня топлива..и на компе и на панели..поверну ключ..вдруг начинает "орать" - топлива осталось всего ничего..затем (в ходе поездки) уровень повышается..на компе точно..и на панели вроде тоже..моросня (насоклько я успел заметить) начинается приблизительно тогда, когда топлива где-то около 10 более-менее литров..напрягает..ибо если топлива останется мало, а я не рассчитаю - сгорит бензонасос..и все такое..
ПОДСКАЖИТЕ..ЧТО ПРОИСХОДИТ И КАК МНЕ ЭТО УСТРАНИТЬ..ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ...
Sprite
Flatcher
А не проще ли в БК использовать расчётный бак, и после заправки вбивать залитое количество топлива.
И будет 2 источника информации о количества топлива в баке.
А сейчас получается, что используется один источник информации, с отображением в двух местах.
Flatcher
Sprite писал(а):
Flatcher
Был бы премного благодарен если бы Вы мне объяснили как это сделать в деталях...
Дмитрий У.
Читать инструкцию к БК
Flatcher
У меня штатный кажется БК..и про БК минимум инфы тока в книжке..и все..что делать?!..
Sprite
Так бы сразу и написали, тогда увы, здесь два варианта, либо смириться, либо сменить БК, другого пути нет.
Хотя, разве штатный БК может такое?
Последний раз редактировалось: Sprite (11 Марта 2010 12:11), всего редактировалось 1 раз
denis_ka
а тачка какая?
Sprite
Flatcher
Название и модель БК в студию, или хотя бы фото, тогда всё станет ясно.
датчик один.и его показания могут сильно зависить от напряжения в бортсети,кривизны стоянки.степени изношенности самого ДУТа.показания приборки и БК разнятся изза разного алгоритма обсчёта данных с датчика.
    ну про тарировку уже писалось.
Raptor
Sprite
Штатный БК может такое.
Димoн
Если нагнуть машину налево, стрелка и бк могут ноль показывать, только что с того?
nikopol74
у мня тож баба кричит мало топлива. если не ровно машинку припаркую но поездию все в норму сразу показания востанавливаються я забил зато правильно кажет. когда в наклон паркуешься и уровень масла тож гореть начинает блок индикации от 15 так что не факт что мало масла или топлива. вобщето все бк таррируються. фото. насколько видел не все штатники с завода имеют такую функцию если кричит то значит настройки должны быть.
