Масло и МЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло и МЗ вывод темы на печать
angel_623
Авто: ипонска повозка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 16:18
Вопрос в следующем: может ли масло в свечном колодце послужить причиной выхода модуля зажигания. Меняю уже второй модуль, пытаюсь определить то ли запчасти такие, то ли происходит пробой через масло и МЗ накрывается.
angel_623 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 16:30
У меня масло там уже болле года и модуль пока в целости.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angel_623
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 16:35
Сверчок
У меня свеча полностью купается в масле.
Буду думать, что запчасти такие.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 17:53
Я с маслом в двух колодцах проездил пять лет(97000 км.)и ни разу МЗ не менял.Масла было по низ свечных колпачков.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angel_623
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:39
Рефулер
Понял. Значит на масло в колодцах можно забить.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:03
angel_623
Поначалу очень переживал,но снимать голову...не хотелось.Забил.
И потом об этом не пожалел,масло в колодцах всегда находилось на одном уровне,и от замены до замены свечей(менял через 10000)никоим образом не мешало работать мотору,вот как-то так Smile
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:56
ты под МЗ азбестовою прокладку подложи. Чтоб не грелся МЗ от головки(температура 90-95). Поверь поможет!
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
angel_623
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:57
agend
Спасибо за совет, надо попробовать. Хотя с другой стороны, головка является радиатором для транзисторов модуля, и если они сильно греются, то ничего хорошего из этой затеи не получится, а так стабильная температура 90-95.
