СЕРГО 57 RUS
Авто: ВАЗ 2102 75г.БСЖ. Озон
Отошла передняя балка от лонжерона, болты проворачиваются, что делать? ваз2102
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Что значит "отошла"? Коррозия? Что можно сделать, скажет опытный сварной. Может быть, наварить накладки. Невозможно дать совет на расстоянии. Надо смотреть по месту. Но, похоже, дело серьёзное...
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
У меня болт один отпускается постояноо и скрип от этого ужасный. почему сам не пойму. гонял к кузовщикам... думал может кося какой... ничо не нашли ... ну так и еззжу. сильно как скрыпеть начинает подтяну... А в случае афтара походу совсемтотпущено было и раздолбалось или гнилой ланж.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Болты заменить на новые, дабы не проворачивали.
Владимирыч
вазег писал(а): сильно как скрыпеть начинает подтяну.
Металл лонжерона стал тонким, коррозия помогла. Протяжка болтов помогает ненадолго. Временный выход - обварка накладками, или даже просто подложить широкие шайбы.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
СЕРГО 57 RUS
Отошли нижние болты или боковой? Как могут отойти нижние, если прикручен боковой? Автор, не пропадай.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
скорее всего за счет коррозии начали проворачиваться шпильки крепления балки. тут либо снимать мотор и усиливать лонжероны с заменой шпилек(лучший и самый правильный вариант) либо временный вариант сверлить лонжероны сверху и вставлять длинные болты с шайбами(нет ничего более постоянного чем временное).
СЕРГО 57 RUS
лонжероны не гнилые, боковой болт держит, а вот нижние два болта отошли от балки и про ворачиваются в ланже. СПАСИБО за советы.
