international
1) ВАЗ 21074i расход 15-16л/100км !!!!!!!
2) Отключаю кислородник - хоть бы ...уй ни check ни горит, ни двигло ни как не реагирует!!!! ????????????????????????
international
При этом машина прет дуром!!!!! можно смело на трек!!!!!
goon103
Когда это появилось? Покупали БУ? Прошивка заводская?
international
Брал новую!!! прет- расход 8-9л поставил 185/65 R15 прет-расход стабильно 10л в ноябре почувствовал удар бензином по карману!!! решил проверить и ох...ел 15-16л
international
не прошивал!!!!! диагностику не делал!!!!!
Слава 2107
как замерил?сигналка какая?
Kirgudu
Кислородник это то что в выхлопухе или ДМРВ?
Буйный
internationalДиагностить надо.
Да!Если Евро-3,то это ещё один ДК после ката.
goon103
поставил 185/65 R15
Может R14?
Надо сделать.
Kirgudu
проще перешится на нормальную прошу без ДК, бо хрень это бестолковая и ломающаяся.
goon103
ДК вещь полезная - расход меньше. И нисколько она не ломающаяся. ДК спокойно может пережить трубу, в которую он вставлен.
Вот ДК2 (Е3) и правда вещь для жигулей ненужная - помоему он стоит только для проверки состояния катализатора (фактически).
Kirgudu
мрет только в путь, достаточно лить бензин в выхлопуху, что на классике это легко делается штатными средствами Wink
alex_id
ДК включается в работу только после прогрева двигателя. Соответственно, ЭБУ не видит температуру двигателя. Или неправильно ее видит, и считает, что двигатель холодный. Проверяем датчик температуры. И меняем его.
Kirgudu
По БК все в норме?
SLASH_1111
Если расход вычисляется по пробегу, а колёса действительно заменены на 185/65 R15, то думаю дело в том, что спидометр начал врать в минус и соответственно пройденое расстояние на одометре отображается меньше чем по факту
international
Всем спасибо за ответы! извиняюсь что меня долго не было!
international
От работы до стоянки 25км!! за два дня 16л как не бывало!
starline B9
international
Кислородником я почему то назвал ДМРВ!!!!!!!!! стоит на патрубке поле воздухана!!!!!
international
goon103 писал(а):
Может R14?
Ставил назад R13 ни чего не изменилось
international
На R13 с сотки на 1 км больше чем на R15
alex_id
Повторю.
Замени ДТОЖ.
Kirgudu
Мой совет, купи бортовик, посмотри параметры, которые в башке. От этого можно плясать.
Проверить ДМРВ легко - отключаешь, толжна мясорубка загорется (CE), бошка перейдет в аварийный режим, обороты поднимуться до 1500-2000.
goon103
Извиняюсь, не понял.
ДК включается в работу после прогрева самого себя. К температуре двигателя отношения не имеет.
Не влезут в классику такие колеса без разреза арок.
alex_id писал(а):
Повторю.
Замени ДТОЖ.
Зачем?
Или просто на диагностику съездить (в зависимости от желания самому поковыряться).
alex_id
Ой как счас заспорю!!!
По порядку...
Поясню. При переливе, ДК
goon103 писал(а):
мрет только в путь
Откуда такой бред? Учим работу ЭСУД.
Согласен, но отношения к поставленному вопросу это не имеет.
goon103 писал(а):
Зачем?
Учим работу ЭСУД.
goon103 писал(а):
Или просто на диагностику съездить.
А вот здесь -- ЗАЧЕМ?
goon103
ДК устанавливается в трубе системы выпуска. Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. ДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50…900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента ДК. Когда ДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое – несколько МОм. По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.
Для эффективной работы ДК должен иметь температуру не ниже 300ОС. Для быстрого прогрева после запуска двигателя ДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры ДК и режима работы двигателя.рез точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50…200 мВ) и высоким (700…900 мВ). Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), высокий – богатой (отсутствует кислород).
Описание работы цепи
Контроллер выдает в цепь ДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда ДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300…600 мВ. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.
По изменению напряжения контроллер определяет, что ДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.
