Вырос расход топлива на одну треть (!)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вырос расход топлива на одну треть (!) вывод темы на печать
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:25
Уважаемые коллеги ВАЗоводы! Прошу Вашего совета!
ВАЗ 21110, пробег чуть за 100 тыс. км.
До середины февраля 2010г. мгновенный расход на ХХ был 0,6 л/час (по БК "МК-10"), средний расход (с зимними прогревами) - 10-11л/100км. Заметил рост расхода, списал на холодную зиму и короткие каждодневные поездки и стал ждать тепла...
Сейчас, при температуре наруж. воздуха около 0 град. и на прогретом до 93 град. двиг-ле:
мгновенный расход на ХХ 1,0 л/час, средний расход 14-15 л/100км по городу, 10л/100км - по трассе; расход воздуха 10-11 на ХХ и ок. 30 на 3000 об/мин.
Сделал:
поставил живые, с новой машины ДМРВ, РХХ, датчик температуры, поменял свечи, провода, почистил ДУ - после этого только обороты ХХ почти перестали плавать... Расход каким был здоровенным, таким и остался... Куда копать дальше? Чистить форсунки?
Если это поможет для диагноза, то в середине января снимали и варили треснувший топливный бак, но и после этого расход был в норме. А в середине февраля после сильных морозов "давал прикурить" Тойоте-Сурфу друга. Может это как-то повлияло на контроллер? Мог ли он как-то "раскалиброваться", "сдохнуть"? Почему он, зараза, смесь обогащает? Ногами прошу не бить, но на форуме ответа не нашел даже через альтернативный поиск!
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:49
Кажись датчик кислорода умер, вот и богатит смесь свечки черные?
pisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:58
пробовал скидывать клемму аккума после этого, чтобы контроллер "обнулить"?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 15:23
Датчика кислорода нет, свечки светлые.
скидывал, не помогло...
С уважением, Александр.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 15:36
У меня
У меня как раз свечи черные.Подскажите как определить сдох ли ДК.Еще СО превышает норму.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 16:09
К компу подключиться и посмотреть или по бк если он показывает.
Ershik07
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 16:42
Есть комп в машине никаких признаков выхода из строя.Ощибки всегда показывал если были
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 19:16
Надо смотреть на напряжение с дк оно должно меняться по синусоиде и меньше единицы
Ershik07
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:29
На ДК несколько проводов на каких промерять.Может попробовать прошиться на прошиву без ДК.Цена вопроса вроде одинаковая.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:40
Koethen
у меня расход на холостом 0,9-1,1 л/ч
но у меня 1,6 двига
по городу в морозы до 12,9 доходило -с неработающим датчиком фаз
потом его поменял и стало на 10% меньше - как и обещали
есть ли он у тебя?
с пропажей морозов, но нечищенными дорогами расход до 10 упал по городу. при этом по трассе в 7,2 укладывался на шипах по асфальту
так что думаю у тебя нормально с расходом
по ХХ: ты с 0,6 л/ч до 1,0 л/ч зимой с включенными фарами смотрел?
да и 0,6 - маловато кажется.
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 10:13
как ты определил, что датчик фаз не работает? ошибка чтоль была?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 10:14
ну на БК в ошибках постоянно висела
иногда даже чек загорался
плюс заводится стала после 5 секунд кручения стартером или легкой подгазовки
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 10:31
Koethen писал(а):
Сделал:
1. На новых машинах другие ДМРВ стоят, их там около 2-4 видов, отличаются маркировкой.
2. Какой расход воздуха на ХХ при прогретом моторе. Обратить внимание на обороты ХХ.
3. Возможно плохая масса на ДМРВ.
4. Нужно знать давление топлива, шинный манометр на рампу предварительно выкрутив нипель из нее. Мерить с подключенной и отключенной вакуум трубкой.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koethen
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:55
есть ли он у тебя?
Датчика фаз нет
0,6 л/ч - было в нынешнем январе при -30 за бортом... Сейчас это несбыточная мечта...
1. ДМРВ точно такойже БОШ.
2. Обороты ХХ 840-880, воздух 10-11 кг/час(?).
3. Откуда берется масса ДМРВ?
4. По замеру давления попробую поискать на форуме.
Большое ВАМ спасибо, коллеги!!!
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:15
у тебя обороты ... большие.... у меня 760-800 так расход на холостых плавает от 0,5 до 0,6..., при 800-840 уже 0,6-0,7. А у тебя вообще 880, это как раз где-то 0,9-1л и покажет...ИМХО
поменяй снова РХХ и может поможет...да еще у свечек зазор поставь как в паспорте 1,1... я 3 года назад выставил и был приятно удивлен средним расходом по трассе при скорости 90км/ч - 4,4 литра на сотню.........(проехал 50-55км и вот такой расход был )
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Последний раз редактировалось: Alien2112 (11 Марта 2010 14:19), всего редактировалось 1 раз
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:16
Koethen
у меня у шефа на 2115 с двигой 2111 стоит ДФ
я сам офигел - думал его тока на 16 клопов и 8 клопов с 1,6 ставят
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:22
Mihalych78
Что такое датчик фаз? и где он находится? Pardon
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:26
находится он там, где на карбовых трамблер был -у 8 клоповых
у 16 - не знаю
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:27
давай я отвечу?
открываешь капот, смотришь на движок, смотришь влево под пластиковую крышку что движок прикрывает и прям под ней в уголочке этот датчик стоит, очень часто коннектор слетает, нечаянно Smile
uBaH
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 15:18
Alien2112
Можно фотку?) я что то не пойму где он(
Acer1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 21:35
БОШ это производитель, а начинка бывает разная (меняется пара цифр в коде который написан на датчике)
10-11 кг это очень много для хх в 880об, должно примерно 8, максимум 9кг.
Косвенно датчик можно проверить замерив напряжение на выходе датчика относительно его "-" на разъеме датчика при не заведенном моторе. Должно быть 0.95в, 1.00в это уже не совсем хорошо, если более 1.00в то датчик под замену.
Масса ДМРВ от места "спайки" в жгуте проводов недалеко от разъема ЭБУ.
Koethen
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 09:09
Спасибо, уважаемый Acer1 и другие друзья!
Ясно, куда копать (давление топлива и ДМРВ).
Буду искать проблему, по результатам отпишусь обязательно!
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 19:37
кто знает распиновку контактов ДК? подскажите
MartEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 14:08
За прошедший почти месяц сделано (свободного времени мало):
1. почищен ДУ, заменен РХХ;
2. заменен ДМРВ (BOSCH 004 на 116);
3. заменен бензонасос и форсунки, фильтр на бензонасосе и фильтр тонкой очистки; давление бенза на ХХ 2,2 атм, при пережатом сливном резко поднимается до 5 атм.
4. подсосов воздуха не обнаружено.
ИТОГ:
ПЛЮСЫ: ровные обороты ХХ, выросла динамика;
МИНУСЫ: расход так и остаётся 11,5 - 12 (по городу, езда спокойная, без прогревов, т.к. уже тепло); иногда (после ночи) троит и заливает свечи.
КУДА "КОПАТЬ" ДАЛЬШЕ? Модуль зажигания или ... cry
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 18:27
Koethen ДМРВ у тебя должен быть 004 или 037, 116 от двигателя 1.6. По расходу, проверь давление в шинах, может еще подклинивать один из суппортов, закис за зиму.
Страница 1 из 2
