Sodistus
Авто: 21144
зиму ездил без бампера. Как итог грязный радиатор.
Собираюсь скоро ставить бампер (Lex пришёл)))))
В связи с этим нужно промвыть радиатор. Как это сделать? Что бы ничего в двигателе не залить?
Sodistus писал(а):Как это сделать?
заехать на мойку.
и не выезжать пока движка не заведётся
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
купить новый радиатор. или керхером если есть промыть все соты.
закрой датчик массового расхода воздуха, АКБ, и дросельный узел.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
вот бы увидеть пример - что, чем и как закрывать.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Цитата:или керхером если есть промыть все соты.
ни в коем случае не совершай этой ошибки, если никогда не делал этого. Мы с друзьями на их старушке ниве пробовали этот способ, как итог замят радиатор. Я слышал, есть какая то специальная мойка для этого дела. Сам весной хочу радиатор помыть снаружи, правда пока не знаю как
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
nedvik писал(а):ни в коем случае не совершай этой ошибки, если никогда не делал этого. Мы с друзьями на их старушке ниве пробовали этот способ, как итог замят радиатор. Я слышал, есть какая то специальная мойка для этого дела. Сам весной хочу радиатор помыть снаружи, правда пока не знаю как
2 раза в год мою керхером на даче, все в порядке!!!! 5тый год идет...
Sodistus
Авто: 21144
радиатор зимой менял... он новый
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Я изнутри мою из шланга, без всяких керхеров.
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
керхер - весч!!! Тока вот им мыть надо уметь, и тада ничего не погнется. Давление в керхере чуть убавить надо и все норм будет, или ваще велосипедным мыть, в нем оно слабенькое.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
TJ писал(а):2 раза в год мою керхером на даче, все в порядке!!!! 5тый год идет...
Тоже самое делал на даче у друга,ничо не замял.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leshii писал(а):TJ писал(а):2 раза в год мою керхером на даче, все в порядке!!!! 5тый год идет...
слабоват у вас керхер.
nedvik писал(а):как итог замят радиатор.
плюсану, с умом надо подходить а на мойке думаю его не так много....
Andrew White
Авто: FM4
если под прямым углом и вертикальним распылом ничего керхер не загнет. если радиатор, уже чуть замят, камнями например, то керхер может усугубить положение. За теплый период года мою под капотом раз 10-15 керхером ничего не закрывая и проливая все ппц как хорошо с пенкой щелочной. Проблем никогда никаких не было... Снаруже радиатор ещё чаще проливаю.
Если соты уже замяты их можно можечком подправить работа оч муторная. Дядя на Мб вито правил после ушлепков с автомойки. Радиатор около 10 или 20 стоит
TJ
-=Worm=- писал(а):слабоват у вас керхер.
Нормальный такой керхер...
5.чего то там.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ
у мя 4,98 вроде, есть такая особенность, если к водопроводу подключать, то краска может отлететь, не говоря уже о радиаторе. а если самотёком то слабенько.
nedvik
Не, я наверно керхером не рискну, пену им нанесу на радиатор, а промывать буду водой из шланга.
yovka
-=Worm=-
есть те которые дерево режут, правда медленно, но все таки режут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yovka
ну да ... с дуру можно и ... сломать
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
smartok писал(а):Я изнутри мою из шланга, без всяких керхеров.
+1 можно еще трамкой или губкой аккуратно помогать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кёрхер кёрхеру рознь. Друг замял в хлам соты. Лично я мыл-мочил заранее,затем типа одёжной щёткой. Нормуль.
ДюКЧ
тупо щеткой с мягкой металлпроволокой протер - грязь осыпалась и все.
MikhaylenkoPA
Хлопци, не стал тему создавать новую. В общем, есть мнение, что вентилятор стал чаще включаться, и работать дольше, чем раньше. Даже ранним утром (в 6.30, жары еще нет), после небольшого подъема на 3-ей, стабильно включается, в прошлом году такого не было. Хочу помыть радиатор. Но, есть компрессор на 10 атм с рессивером 100 л. Думаю, не буду на мойке мыть, а то и вправду ячейки погнут вдруг. Скоро ехать 3 ткм, думаю, намочить радиатор водичкой с шампунем, дать откиснуть, а потом продуть струей воздуха с внутренней стороны наружу. Что скажете? или эффективней будет помыть на мойке?
Evo15
Авто: продан
я со шланга мою радиатор,когда подкапотку вымываю после дождей,нижего не погнуло,правда там напор ,если с керхером сравнивать Г
