Моторчик омывателя ветрового стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Моторчик омывателя ветрового стекла вывод темы на печать
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:23
Добрый день !
Проблема следующая : моторчик омывателя стёкол то работает то не работает.
Еду на работу не гудит , в обед не гудит , еду с работы заработал! не пойму в чём проблема и есть ли предохранитель на него или реле какое ни будь, замёрзнуть не мог потому что при -30 при замёршей воде гудел, а тут на, при +2 такая фигня и так пару дней то работает то не
работает. подскажите в чём дело. У меня двенадцатая .
SERFIH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:43
Так может лед там? открой крышку бачка и посмотри...
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:46
сокрее всего приходит кирдык моторчику.
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:50
я недавно поменял, но попался какой то громкий! орет блин Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:51
Реле то же самое, что и на дворники. Расположено в ЧЯ. Пред тоже есть, на нем еще подсветка бардачка. Номер сейчас не спомню... Дворники то при это работают?
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 17:59
Значит надо поменять реле и предохранитель если не заработает значит мотор , а если и не мотор значит проводка. cry будем разбираться и всё равно не понятно почему то работает то не работает и всё произвольно
Андрей Конпелько
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Uri82 gpn
добавить больше нечего.
Андрей Конпелько
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:01
рекомендую начать сначало с проводки.а уж потом реле и моторчик.
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:08
да задача, на примую если питание подать с акколулятора, несгорит ?
Uri82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:12
А с чего бы ему сгореть? Он на 12В рассчитан. Так хотя бы узнаешь - рабочий он или нет!
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:14
Так и хотел проверить, я вот думал ток не большой для него.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:15
Догуделся моторчик,новый 100-120р.
не сгорит,что там 12 В ,что там.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:19
да нет , он же с..а то работает то не работает, меня это настараживает . сгорел так молчал бы , а тут то визжит то не визжит. фигня полная , а то купишь а он рабочий .
Uri82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:26
Чувствуется, с электричеством Вы не в ладах. Ток он возьмет такой, какой ему нужен, ни больше, ни меньше. Главное напряжение supercool
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:28
точно не владах! а я ещё инженер радио - электроник , учиться надо было а не вала катать по институту! Pardon
neclassik
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:35
Будет прозапас supercool
С АКБ кинь на него 12 В и всё узнаешь,если работает значит где то контакт плохой.
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:36
так и сделаю ! спасибо!! Если что завтра отпишу ,может что проявится.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 19:08
У меня в том году тоже то работал, то нет, началось все весной, наверное из-за того что вода то замерзнет то оттает че нить раздавливает там. Гдето месяц так ездил, потом он вообще встал, тогда и поменял, а старый положил на полку, где-то через неделю ради баловства подключил к акумулятору, а он опять работает. А через пару недель сгорел моторчик из бачка заднего стекла, в общем поставил я этот мотор туда, так он до сих пор работает.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 20:51
У меня было такое еще на 2115, то робит то нет, я снял его и разобрал, а там полный пипиц, он уже весь в окислах, ротор крутиться плохо. Пришлось новый купить, зато радость была непередаваемая, брызгать стал вообще отменно, сильно так. А старый восстановил, так, ради интереса, отмочил в керосине и графиткой намазал тонко, собрал и все заработало )))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 21:21
+1. Влага попадает и закисают они. Клинит - вот и работает через раз. Разобрать да прочистить/промазать, герметиком уплотнить - еще послужит.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERFIH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:44
Спасибо всем за информацию! Скорее всего он замерзает, потому, что в очередной раз выходя с работы он начал работать , хотя уже подмораживает, машина стоит на солнце вот наверно размораживается за день, на мойке вчера залил тёплую воду ,брызгает как надо. Ждём тепла!!!!!!! Скоро будет тепло!!!! dns4 , hehe
Nikolaus
На форуме 7 лет
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 10:48
у меня тоже такое случилось и, как оказалось, тупо контакты херовые были, т.е. каждый раз как такое случалось, останавливаюсь и дергаю контакты, все работает, правда моторчик жужжал как разъяренный комар, на нервы действовал. я его сменил на новый, так датчик наличия жидкости что-то глюкнул, постоянно горит лампа, что жидкости нет. сегодня буду разбираться
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
Nikolaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:00
SERFIH писал(а):
У меня двенадцатая
значит у тебя два моторчика
я омыватель задка вообще отключил, моторчик в резерве
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:32
Эт фигня, вытащить его и промыть хорошенько. У меня тоже такое было года полтора назад, хотел новый покупать... Помыл, до сих пор работает
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 12:23
Эта тема помогла сэкономить полторы сотни рублей.
Чистка помогает продлить жизнь моторчику! Проверено 20 минут назад, жидкость снова полилась.
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
