Не заводится...и глючит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится...и глючит... вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 20:59
Дело было с утра (- 10 на улице) Ключ зажигания в замок, первое положение на БК 12 вольт... Второе положение и тишина, напруга надает до 9 вольт, обратно и так несколько десятков раз.... с Н-ого раза завелась с каким то звуком странным он пропал через секунду.
Этим же днем не мог завести так же....
Купил контактную группу, заменил но не она....
Купил тяговое реле с дури Smile заменил но не оно...
Пока ставил контактную группу заработал "Блок индикации панели" за 3 года не разу не слышал и не видел миганий и этого писклявого звука когда открыта дверь ( я был в шоке hehe )
Искал реле стартера... вроде нашел только не понятно оно или не оно под рулевой колонкой оно??? Сига Тамагавк 9030 с запуском...
Что то мне кажется она берет на себя управление релюшкой или не понятно нифига... там все накручено...
Пробовал замыкать контакты на реле для запуска стартера крутит как бешеный...
То заводит, а то нет... Не понятно куда копать.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 21:32
Напрямую с аккумулятора на стартер пробовал "+" подавать?
klerk писал(а):
...Пробовал замыкать контакты на реле для запуска стартера крутит как бешеный...
Я бы копал начиная с надежности подачи "-" на двигатель.
andrew73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:01
Да, заводится пробовал отверткой перемыкать....
Контакты пережал все...
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:14
дык?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:18
клемы хреново кантачат? или массы? Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:20
Обжал + и - заново Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:29
а на самом аккумуляторе как? контакт надежнвй?
klerk
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 10:28
Там и обжимал, толку ноль...
Наверное сига глючит при закрытых дверях лампа салона не горит, а сига показывает, что открыта дверь и при закрытии пищит 5 раз но закрывает все же...
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:32
А я бы с сиги начал. Для начала бы цепь стартера восстановил. Как понимаю сейчас ЗЗ-сига-стартер
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:47
Поставили дополнительное реле под капот и все заработало Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
