infeligo писал(а):Даже не знаю что лучше, чтоб ремень терся обо что-то
Чтобы сильно его не тянуло к одной из сторон.
А тереться,чуть касаясь реборды ролика он и должен.
Была бы рабочая поверхность ролика бочкообразной,тогда и реборды ему не нужны бы были.Ремень бы сам центр нашел.
Оставь как стоит.Главное теперь нет сползания,а значит не будет и жора.Проверишь через 1000 км.
infeligo писал(а):Я еще ролик другой стороной поставил, может из-за этого
У ролика С/О нет разных сторон,как и у Н/О.
Только у Н/О дырки под регулировочную вилку внутри окажутся,но при желании,натянуть можно и без нее.
infeligo писал(а):=) Я еще вроде ролик другой стороной поставил (хотя не уверен), может из-за этого)..
Токо вчерась озаботился, какой из двух ставить, ну и какой стороной правильно... Пришёл к выводу, шо до лампочки, какой стороной... Одинаковые они... Остановил выбор на старом (год не выбрасывал) каком-то германском... В синем пластике весь... Он явно лучше, чем тот, который пережил один ремешок... Интересно, шо за контора их делала... На ролике не нашёл больше ничё, кроме как шо немецкий (а мож и левак)...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):Чтобы сильно его не тянуло к одной из сторон.
Понятно. Сапсибо =)
т808 писал(а):У ролика С/О нет разных сторон,как и у Н/О.
С одной стороны есть надпись с другой нет))
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
т808 писал(а):Была бы рабочая поверхность ролика бочкообразной,тогда и реборды ему не нужны бы были
нельзя ему здесь быть бочкообразным
. Он же не пассик от магнитофона неармированный крутит... Здесь нагрузка на всю ширину ремня должна быть. А так -то да, бочка центрует сама.
infeligo
А ролик пока новые может гудеть?)) Типа прирабытывется =)
infeligo писал(а):А ролик пока новые может гудеть?)) Типа прирабытывется =)
От чего гудеть подшипнику, если он нормальный...??? Мож чуток перетянул ремешок...??? Ослабь, почувствуй разницу...
infeligo
kazak1102 писал(а):От чего гудеть подшипнику...??? Мож чуток перетянул ремешок...??? Ослабь, почувствуй разницу...
Так ослабил, вроде больше не куда)))=)
infeligo писал(а):Так ослабил, вроде больше не куда)))=)
Ну, если больше ничего не менял, то ролик скоро менять придётся... Ты там по-внимательней... Из-за ролика у меня ниразу не гудело...
infeligo
kazak1102 писал(а):Ну, если больше ничего не менял, то ролик скоро менять придётся... Ты там по-внимательней... Из-за ролика у меня ниразу не гудело...
Ладно поковыряю)) Может гена гудит.. =)
infeligo писал(а):Может гена гудит.. =)
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Из-за ролика у меня ниразу не гудело...
а ты попробуй перетяни малость ремешок-появится характерный вой.
dvm99i писал(а):нельзя ему здесь быть бочкообразным . Он же не пассик от магнитофона неармированный крутит... Здесь нагрузка на всю ширину ремня должна быть.
Потому и не делают его бочкой.
А вот другу-радиолюбителю
kazak1102 писал(а):От чего гудеть подшипнику, если он нормальный...???
infeligo писал(а): Может гена гудит.. =)
А без ремня генератора запустить двигатель не догадался?
dvm99i
прижал палку к уху , второй конец- к шпильке ролика, к подшипнику гены и т.д.
Чтоб на 100% убедиться в генераторе- скинул ремень- вой пропал/не пропал...
dvm99i
т808 писал(а):А вот другу-радиолюбителю
Эх... Где те славные времена!
dvm99i писал(а):Эх... Где те славные времена!
Ушли вместе с молодостью.
Зато теперь опыта сколько!!!
infeligo
т808 писал(а):А без ремня генератора запустить двигатель не догадался?
Да догадался =) Только опять снимать не хочется)))
infeligo
В общем свисти, думаю ремень трет, все таки ремень сдвинут к двиглу.
Да кривая шайба дистанционная, ща ролик натянуть против часовой, от двигла не сползает, зависит от положения шайбы =)
еще заметил что в помпе люфт появился.
вот видео, звук лучше сделать потише=)
http://www.youtube.com/watch?v=TTG1eW6UA74
Последний раз редактировалось: infeligo (11 Июля 2011 19:15), всего редактировалось 1 раз
Drinks or Beer
Ну чё нервы мотаете...???
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
По отзывам я понял так у многих сползание начинаеться после замены помпы . Может перед установкой новой помпы стоит проверить её корпус на перпендикулярность посадочной поверхности к оси вала ?
Вовчик52
торантино писал(а):Может перед установкой новой помпы стоит проверить её корпус на перпендикулярность посадочной поверхности к оси вала ?
да.конечно! я всегда так делаю.
infeligo
торантино писал(а):По отзывам я понял так у многих сползание начинаеться после замены помпы . Может перед установкой новой помпы стоит проверить её корпус на перпендикулярность посадочной поверхности к оси вала ?
У меня сползание из-за шайбы =)
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
те, кто ищет хороший ролик старого образца, могу посоветовать фирму SKF. Код для заказа - VKM18200
искать их можно, например, в екзисте, автодоке или другим магазам, что возят запчасти для иномарок.
цена кусачая правда, в районе чуть больше штуки.
а кто хочет помпу этой же фирмы, тоже могу подсказать код - VKPC 88203
dvm99i
Slavny
http://www.skfparts.ru/ - остюда что ли?
Ох! Что-то сдаётся мне палево это всё...
Чтобы СКФ делала помпы для самары- очень сомнительно. А в каталоге есть ещё и диски сцепления, тормоза, всякие РТИ ...
Ещё что бросается в глаза- сайтик-то вшивенький, оформлен как попало, ссылки на головной сайт нету (оф.дилеры такого себе не позволяют). А в каталоге продукции на
www.skf.com такой продукции не числится...
На всякий случай отписал на СКФ про этот сайтик, посмотрим, что ответят...
infeligo
dvm99i писал(а):Slavny
Ещё что бросается в глаза- сайтик-то вшивенький, оформлен как попало, ссылки на головной сайт нету (оф.дилеры такого себе не позволяют). А в каталоге продукции на www.skf.com такой продукции не числится...
На экзисте ж есть в каталогах.. Скорее просто помпа и ролик от какой то машины.
ДюКЧ
я проверял расстояние от посадочной поверхности до края шкива, все чики-чики! вряд ли новая помпа будет косить, даже паленая, это ж не разовое изделие, какой-никакой конвейер. а вот то, что старый ремень по новым девайсам может и косить (и наоборот!) - этому есть подтверждение в некоторых постах.
