Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
Открытые клеммы и прочие паапы мамы разъемы, кто чем зачищает. покрывает. Погуглил, кто то пушсало использует
Богамол
Не совсем понятно как открытые?
Andrey163
Богамол
когда такие фишки используются
Богамол
Andrey163
Не чем, что им будет?
У меня тоже такие есть под капотом, и за 10 лет даже не заржавели
2 из них на птф, куда вода и грязь попадает.
Andrey163
Богамол
они не заржваеют, а тупо рассыпятся в руках
Богамол
У меня то не рассыпались.
Не если конечно дождаться когда машине под 20 лет будет, как у некоторых то не то что рассыпятся, и кузов попалам начнёт складываться
Andrey163
мне зеленоту наблюдать нет никакого желания
заменил сегодня фишку на контактах вентялтора, пришлось ещё и провода наращивать
Andrey163 писал(а):они не заржваеют
Зря ты так уверен.
Это при СССР ГОСТы соблюдались,а сейчас вместо меди/латуни на контакты могут использовать обычную сталь,в лучшем случае чуть покрытую никелем,причем даже без медной подложки.
Последний пример - 4-х контактные колодки на фарах Самары-2 производства Киржач.Китайцы могут отдыхать - мы тоже халтурить умеем.
Теперь в магазин за электроприблудами придется с магнитом ходить.
Andrey163
Так пушсалом сверху промазать вариант ? Что бы влага не попадала.
Andrey163 писал(а):пушсалом сверху промазать вариант ? Что бы влага не попадала.
Вполне.
Мне правда привычнее Литол.
Andrey163
Литол у меня в машине всегда с собой, им промажу
Лысик
На форуме 10 лет
а если рассыпется,то поставь герметичный!
мертвая голова
На форуме 10 лет
Andrey163
Открываеш капот береш свой мовильник и хреначиш из него всю подкапотку ! Ничего гнить не будет. И мотор не заржавеет.
Силиконовую смазку отменили?
Моаи
Авто: 21099 карб
Andrey163 писал(а):Открытые клеммы и прочие паапы мамы разъемы,
Если времени свободного дофига, то с обратной стороны залить провода-посадочные отверстия из клеевого пистолета. В принципе есть перед глазами пример, такой доработки. Разъем круглый год на улице, под днищем. Ну контакты смазаны само собой, вроде работает.
считаю любой диэлектрической (не проводящей ток) смазкой.
через проводящую может замкнуть. мазал на 11й патроны в задних фонарях, потом искал почему предохранитель горит- замыкало через медную пасту, которой намазал. причём мазал очень аккуратно.
и наверное консистентной, что бы не расползалась.
и держащей температуру подкапотья, иначе всё равно расползётся.
силиконовая диэлектрическая перматекс расползается, пробывал. литол, графитка тоже самое.
смазку для клемм акб кто то юзал?
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Победитель Четверга писал(а):смазку для клемм акб кто то юзал?
Кто, что знает про борный вазелин, для контактов?
Мне один электрик подсказал..., но в аптеках его нет...., не могу найти...
парильщик писал(а):борный вазелин, для контактов?
Для геморроя,а не авто,тем более под капотом - слишком низкая температура плавления.
В свое время для смазки клемм применялась ВТВ с отличными защитными свойствами,но и её температура маловата.
парильщик
т808 писал(а):слишком низкая температура плавления.
Точно...
Об этом я не подумал...
Пчелиный воск хорошо защищает от влаги, но t плавления 60 гр...
Хотя пленка все-таки остается....
Константин_EX
На форуме 10 лет
Andrey163
ты мне напомнил!!!
нужно для профилактики зачистить и смазать разъем на вентилятор, ибо в том году был там неконтакт из за окисла.
и фишку красного проводка на стартере тоже почистить.
Лысик
На форуме 10 лет
Константин_EX писал(а):нужно для профилактики зачистить и смазать разъем на вентилятор, ибо в том году был там неконтакт из за окисла.
Или поставить хороший герметичный
я так машину отца напугал,говорю:еще раз вздумаешь не включиться,отрежу всё нафиг и ставлю такой разъем!сам разъем тоже купил.Видно всё же напугалась!
лежит уже года полтора!
Константин_EX
На форуме 10 лет
Лысик
герметичный, ты имеешь ввиду, типа тех, что в косе используются, с резиночками?
Лысик
На форуме 10 лет
Константин_EX писал(а):герметичный, ты имеешь ввиду, типа тех, что в косе используются, с резиночками?
Да,но именно силовой,там контакты толще,да и отверстия под провода с резинками больше.Недешев он,рублей 150-200,но зато раз поставил и можно забыть.
Andrey163
Лысик
Нука, фотку герметичнгй фишки можешь скинуть?
Лысик
На форуме 10 лет
Andrey163
Вот ты вечно спросишь тогда,когда я не рядом с нужным девайсом
она в Дмттрове,во вторник сфоткаю.Я с клемма505 заказывал его,но при беглом осмотре вчера не нашел.
Добавлено спустя 58 минут 31 секунду:
Нашел у них на сайте..под провод 2.5-6 квадрат,стоит 200р.
1_998.jpg |
27,39 KB |
124 раз(а) |
