Mixailus
Раздается скрежет при понижении передачи с 3 на 2. Скорость от 40 до 20км/ч, приблизительно где-то на 30км/ч. При этом включается как обычно без каких-либо усилий, но со скрежетом. Если тормозить до 20км/ч и ниже, то скрежета нет. При разгоне тоже скрежет отсутствует. Задняя передача также включается хорошо. Синхронизатор 2 передачи?
Коробка 5 ступка, не снималась, не перебиралась. Авто Ваз 21053 2004
Androcc88
синхронизатор это да.
но зачем включать вторую при такой скорости?
Androcc88
И не гробь коробок.этот скрежет приведет к более дорогому ремонту.
Robinzon 54
Действительно зачем? Слишком часто приходится тормозить двигателем и для каких целей,может сменить стиль вождения,слишком рано переключаете,притормозите на третьей не трогая газ, а потом переключите на вторую.
Ездец
Перегазовку делай, коробка дольше проживет.
Robinzon 54
О!!! Самое оно!!!
