Очередной вопрос по БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очередной вопрос по БК вывод темы на печать
Шустрик
Авто: ВАЗ 21102, 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:58
Здравствуйте.
Возможно кто уже спрашивал, но я не нашёл.
Установил себе Орион БК-10. Все работает, всё показывает. Но при каждом запуске двигателя он начинает определять блок управления (по инструкции не совсем понял, может так и должно быть), а когда загрузится, начинает вести отсчёт времени с момента выключения. Т.е. заглушился я в 18.10, вернулся в машину в 21.00, а часы начали считать с 18.10.
Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так, либо что не так с электрикой в машине? Очень не радует каждый раз часы выставлять
Шустрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:17
Это время в пути т.е от запуска двигателя до его остановки,наверное
нужно просто выйти из этого режима.
Тут инструкция можно скачать :
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-10.html
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шустрик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:24
не, это именно время суточное. на бк-10 отдельные аналоговые часы сделаны
neclassik
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 02:20
Попробуй здесь узнать:
http://www.orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=5
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 08:35
у маня тож бк 10.ты запитал его через замок зажигания. анадо напрямую.проверь напряжение на бк при откл зажигании.а вооще внизу торпеды есть колодка для бк .к бк10 подходит.токо ясебе подсветку переделал.при вкл зажигании горит постоянно ане тухнет через 15 сек
скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шустрик
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:07
а насколько она глубоко? я что-то рукой пошарил, ничего не нашел
а у меня она сейчас постоянно горит.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 09:33
Шустрик
это время поездки
время суточное выставляется в отдельном меню (где будильник). там же корректировка суточного хода часов
у меня секунд на 15 за сутки отстают -я забил, на магнитоле смотрю
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:43
так не найдеш .снимай щиток со стороны пассажира бери фонарик и ищи .вместе с бк в комплекте идут провода сколодками. вот иподбирай под них.ипосмотри у тебя при выключеном зажигании бк работает .кое что должен показывать\.бак \Т за бортом\
Шустрик
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 12:06
я переподключил всё. теперь всё правильно работает. единственное, что теперь не нравится - это белый проводок в районе правого колена, который я воткнул в обычный диагностический разъем
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 12:48
туда его и втыкают.. у меня она откручена(калодка).. и лежит возле ЭБУ
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
