Тормозная трубка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозная трубка вывод темы на печать
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:08
Накрылась на семерке трубка идущая от расширительного бачка к ГТЦ (через соединение - трубка-штуцер на ГТЦ тормозуха вытекает).
Собсно вопрос (шоб в гамазине не впарили) - подойдет обычный бензиновый шланг или для тормозухи специальный надо?
И, соответственно, вытекший из этого второй вопрос. Поменяли шланг, залили в расш.бачок свежую торм.жидкость - тормоза прокачивать в обязательном порядке, или по состоянию? Сейчас тормоза схватывают вроде-бы нормально (с таким состоянием не катались, только из гаража выехать/заехать) - воздух система глотнуть могла?
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 158тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:15
Прокачать обязательно. Шланг лучше армированный (с нитками внутри), бензо пойдёт, только жёсткий очень. У меня из-за такого треснула пипка на бачке. Так что лучше щланг помягче.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:26
Спасибо будем посмотреть. Насчет жесткости как то даже не подумал.
Блин, а так не хотелось Smile
Путин - водки нет!
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:48
Трубочку купил таку каку надо, в рыженькой тряпчаной оплетке.
Полез менять... Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия.
Сам пластиковый пыптык в ГТЦ проворачивается и из-под него тикёть, абыдна Sad Плюнул на сегодня.
Завтра буду разбираться, заодно клапана бате надо подрегулировать.
Путин - водки нет!
andrmar
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 19:55
Можно поменять только пиптик, например от старого ГТЦ или ГЦС.
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 10:04
Ну его собственно и буду менять, и трубки обе заодно для профилактики, раз уж туда забурился.
Щас только на работе кто то еще кроме меня появиться сдрысну в гараж Smile
Путин - водки нет!
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 13:02
тормозуху иногда стоит обновлять, коли уж взялся, так поменяй.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:28
dns4 Усё. Батя прокатился - доволен как слон. Тормоза зубами, двиг пчелкой.
Не только тормозуху поменял, но и ГТЦ перебрал и не зря - задняя манжета нифпесту уже была - походу основная масса ТЖ туда и убегала.
cry Руки теперь ванають hehe Хорошо хоть не тем откуда растут ROFL
Путин - водки нет!
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 08:13
Реанимирую старинную тему, т.к. по названию больше всего подходит... Начало подтекать на тройничке из под левой гайки трубки... Решил поменять весь узел: шланг, тройник, трубки левую и правую... Ещё при закупе столкнулся с проблемой: никто из продавцов не знает длины тормозных трубок!.. Привыкли продавать стальные видимо, а там всё в размер согнуто и обрезано ведь, а я искал медные... Дедуктивным методом определил, что левая трубка 550 мм, а вот с правой засада какая-то... Мои замеры дали разные результаты... По итогам у меня по факту оказалось на руках две трубки на правую сторону: 860 и 1000 мм... Стал менять, тройник мне сразу не понравился, хлипкий какой-то на вид был и материал не алюминий, а силумин похоже... Лопнул собака во время затяжки по шву на резьбе под шланг... Забыл сказать, я в отпуске, и ближайший магазин АЗЧ в 60 км отсюда... vst Хорошо местные помогли нашли жирный каляный тройник... Левая трубка 550 мм легла как родная по абсолютно той же траекетории, что и стальная... Начал ставить правую... 860 мм внатяг получается, пришлось выкинуть, хорошо была метровая, но на ней пришлось сделать петлю!..
Коллеги подскажите точную длину правой трубки, чтоб по заводской траектории легла на родное место вместо сталюги...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 09:40
Нашёл... http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/TrubkiTorm.htm и http://www.poliimpex.by/neformtrubka.html по второй ссылке размеры завышены почему-то на 10 - 15 мм...
Наши размеры:
Соединительная суппорта лев. 2101-3501085 - 260
Соединительная суппорта прав. 2101-3501086 - 260
Передняя левая 2101-3506050 - 490
Передняя правая 2101-3506040 - 1260
Задняя левая 2101-3506110 - 550
Задняя правая 2101-3506100 - 920
Регулятор давления - шланг 2101-3506082 - 1150
Магистральная 2101-3506080 - 3400
Все с развальцовкой тип 1 - "грибок"
Поправьте пожалуйста, если ошибся...
