mikhail_spb
Посмотрел форум - в основном советы для карбюраторных машин. Моя инжекторная, вобщем после запуска двигателя машина начинает дергаться при езде, минут двадцать так, а потом без дерготни, но мощности нет, разгон как у трактора. Заехал на СТО проверить компрессию - во всех 10, до этого заезжал в другое СТО, сказали компрессия в трёх 10, в одном 7. Обмануть чтоли хотели?
Так вот. Куда смотреть? И как проверить высоковольтники? У меня они очень старые
DidJ
mikhail_spb писал(а):
Куда смотреть?
Сеточка бензонасоса, фильтр.
Их просто взять и поменять, раз очень старые.
mikhail_spb
DidJ писал(а):
Сеточка бензонасоса
А можно на пальцах? Smile Где именно?
DidJ
Это на бензонасосе в бензобаке.
Посмотрел, про расход большой не увидел. Сначала тогде смотри зажигание. Ну и диагностику надо сделать. Особенно обратить внимание на показания ДМРВ. Может из-за него переливает. Вообще для начала проверить свечи и поменять провода. По свечам станет понятно что там со смесью происходит и уже исходя из этого смотреть дальше, если проблема не уйдёт.
