Регулировка фар без стенда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка фар без стенда вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 20:10
[quote]Прислал Siniy
Ставишь машину на ровную дорогу, кладёшь большую палку (или еще что) на расстоянии 20-25 метров от машины спереди на дорогу, ставишь одного человека закрывать спиной одну фару (или вынимаешь один из предохраниетелей, чтоб одна только фара светила), включаешь ближний свет, подводишь винтом границу освещенности открытой фары к этой палке. Аналогично с другой стороной. Регулирование по направлению вообще не особо важно, хотя нужно добиться чтобы фары светили ровно вперед при включении дальнего света (при включении ближнего получается немного вправо).
И всех делов.
Да, забыл, делать это нужно в "темное время суток" (но не в "условиях недостаточной видимости" ;) Проверено - такой способ на 100% дает верные результаты при проверке на стенде. Даже удивляются, где это так точно все настроили...
WBR,
Sergey AKA Siniy [/quote]
вот натккнулся на сайте [url]http://www.lada-faq.auto.ru/[/url] вот на такой текст. что Вы думаете по этому поводу? может есть какиенить другие способы?
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 14:06
Так никогда не пробовал регулировать, хотя метод по видимости неплохой. Регулировал как в книжке написано, т.е. по форме и размерам светового пятна на горизонтальной поверхности. В качестве горизонтальной поверхности использую гараж соседа Very Happy . Размеры и расстояния определяю на глазок или грубыми методами, но настройкой я доволен, и встречных вроде как не слеплю. Но на копейке и ей подобных сами световые приборы слабоватые конечно, так что висят на бампере еще 2 фары дополнительного ближнего света, по 50 ватт в каждой, с ними полутьше конечно, особено при движении по неосвещоным местам. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LT
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 17:45
Наверное неплохой метод. Но я тоже регулировал как в книжке описано. Только, Kot_01, не на горизонтальной поверхности, а на вертикальной, если только у соседа ворота гаража лежат не на земле Smile. Ничего сложного (и тоже на двери гаража Smile очень удобно - вертикальную линию чертить не надо), разве что я под левую фару подложил резину, потому как выбрав весь ход регулировочного болта так и не поднял фару как нужно. Подкладка решила проблему. Да, вот еще что. Посмотри на свои регулировочные болты - если головка у них сорвана, сразу запасись новыми.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 12:04
Конечно на вертикальной плоскости! Обшибся я немного :grin: . Хотя 2,5 года назад, при прохождении техосмотра на инструментальном стенде работники там чего-то крутили на специальном приборе, но как только я от туда выехал и дождался темноты, настроил все по своему Very Happy
Удачи!
